Текущее время: 03 май 2024, 09:38
 Заголовок сообщения: N53T (N53TA rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 12:00
в дежурном режиме потребление 0.03А по 19В.
при нажатии кнопки питания:
1) загорается белый LED на 3 секунды (вентилятор не крутится) и выключается.
2) пока горит LED, потребление 0.1А по 19В.
3) биос: по 2й и 5й ноге общение идёт. шил новый.
4) не поднимаются некоторые питания (см.картинко) , +3.3v и +5v есть.
 Заголовок сообщения: Re: N53T (N53TA rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 15:49
Зачем шить биос если нет основных питания, лучше сопротивление проверить на узлах где нет питания, условия запуска.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 15:55
1) биос шил, ибо тут на форуме все первым делом советуют "биос шей".
2) кз на дроселях (где 0v) нет.
3) проц живой, - проверил на другой мб.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 16:11
Север какой стоит? По фото не видно, а схему открывать лень
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:21
север 218-0755042
нашёл Asus N53TA repair guide.pdf , сейчас посмотрю по очерёдности что и где, и как...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 18:01
fraud72 писал(а):
север 218-0755042
это юг
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 18:17
Fusion controller hub (FCH), вот что это.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n53t (n53ta rev 2.0) не включается
Дмитрий Никулин
06 июн 2016, 13:08
red deer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS n53t (n53ta rev 2.0) не включается
luxorr
28 фев 2019, 20:36
luxorr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (n53t(n53ta)) включается,моргает синий индикатор
red deer
04 апр 2016, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53T (N53TA) Не включается с кнопки
VampWild
29 июл 2018, 15:07
VampWild Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53t (n53ta rev 2.0) вк нет картинки
chester
06 янв 2015, 17:57
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, Yandex [BOT] и гости: 59
