Текущее время: 28 апр 2024, 11:14
kyrock
Заголовок сообщения: GL752VW (GL752VW rev.2.1) Есть дежурка не включается, низкое сопротивление питания процессора Добавлено: 15 окт 2017, 17:22 |
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 04:49 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 16 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте! Проблема такая, ноутбук был залит. На ноутбуке есть дежурные напрязения 3.3 и 5 вольт, есть индикация заряда батареи, но не включается. Начал прозванивать дроссели, заметил что на дросселях которые идут к процу, низкое сопротивление 1.1 ома. У меня подозрение на короткое замыкание проца, однако читал что по питанию проца низкое сопротивление это норма, подскажите нормальное ли это сопротивление? Процессор i7. И вообще если есть короткое замыкание на плате может ли гореть индикация? С чего начать при диагностике данного ноутбука, схемы у меня нет, только краткий мануал с POWER ON SEQUENCE и фото схемы с контрольными точками на ней, ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 37 секунд: ---------- Да, еще он как бы пытается включиться, на пару секунд загорается индикация и запускается кулер, но потом выключается
ratich.b
Заголовок сообщения: Re: GL752VW (GL752VW rev.2.1) Есть дежурка не включается, низкое сопротивление питания процессора Добавлено: 15 окт 2017, 20:08 |
Сообщения: 53 Откуда: Орехово-Зуево
в гугле можно найти бордвью, сопротивление можно проверить подняв дросель, или распояв перемычку (если она есть) если на стороне ключей 1.1ом, значит есть проблема в импульсной системе питания проца. Так же можно скачать даташит на Шим проца, и посмотреть по выводам, какие напруги, и сопротивления, и уже сделать какие то выводы.
