Текущее время: 01 май 2024, 10:28
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A87TD EVO пост код D1 Добавлено: 15 окт 2017, 22:31 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Плата стартует и останавливается на посткоде D1. Большая вероятность - север шкодит.
baranchuk
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A87TD EVO пост код D1 Добавлено: 16 окт 2017, 16:25 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 19:44 Наличности на руках: 184.31
Сообщения: 140 Откуда: Ижевск
seminenko писал(а): С процессором вашим она точно дружит? Проц подходит. AronEl писал(а): измерения питаний памяти произведите 8-) Все питания в норме.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A87TD EVO пост код D1 Добавлено: 16 окт 2017, 23:59 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
baranchuk писал(а): Все питания в норме. VDDSPD тоже?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A87TD EVO пост код D1 Добавлено: 23 окт 2017, 18:33 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
baranchuk писал(а): Все питания в норме. Меня всегда умиляют такие ответы... В числах мне, например, понятнее будет.
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A87TD EVO пост код D1 Добавлено: 23 окт 2017, 23:20 |
berislav12 писал(а): Внимательно (микроскоп или лупа) посмотрите на дорожки, которые заходят под слоты памяти Иногда бывает, что и не увидишь. Перегорает под слотом памяти. Можно взять в руки мультиметр и провзвонить.. тупо-натупо (с)...
baranchuk
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A87TD EVO пост код D1 Добавлено: 24 окт 2017, 16:14 |
19goscha53 писал(а): Хорошо бы тестер памяти, проверить связи. Еще пока не обзавелся. Rimlen писал(а): VDDSPD тоже? Все питания памяти в норме AronEl писал(а): Процессорный сокет на "отвал" проверили? zigzac писал(а): Массаж включенной материнской платы Прямой массаж сокета эффекта не дает stasdenis писал(а): Меня всегда умиляют такие ответы... В числах мне, например, понятнее будет. VDD - 1.51 V VDD SPD - 3.39 V VREF - 0.75 V VTT - 0.74 V
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A87TD EVO пост код D1 Добавлено: 24 окт 2017, 16:55 |
baranchuk писал(а): VDD - 1.51 V VDD SPD - 3.39 V VREF - 0.75 V VTT - 0.74 V Ну вот, так приятней общаться :) Теперь понятно, что Вы точно всё измерили, а не отмахнулись фразой "все питания в норме". Post D1. AMI BIOS: Для обслуживания интегрированного дебаггера AMIBIOS8 вынужден обеспечить доступ к последовательно порту на самом раннем этапе старта. С этой целью выполняется инициализация ресурсов SIO-контроллера, в составе которого настраиваются также RTC и KBC. Если инициализация часов реального времени требуется только в том случае, когда обнаружен сбой батарейного питания, то контроллер клавиатуры настраивается для обеспечения диалога с дебаггером. Ему передается команда самотестирования – BAT (детальное описание см. в комментарии к 08 коду). Я бы копал в сторону мульта, предварительно сняв периферию (сеть, звук).
baranchuk
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A87TD EVO пост код D1 Добавлено: 23 дек 2017, 14:12 |
Maksim S писал(а): Вытащи батарейку и замкни контакты cmos,есл что то измениться и побегут посткоды то клокер,если нет то север Проц греется и клок есть. Плата отправилась в доноры, еле заметный скол на севере.
