Текущее время: 16 май 2024, 01:22
 Заголовок сообщения: Probook 4520s (sd_Wistron_S-Class_Ibex) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 21:36
Всем дратути!!! принесли ноут НР 4520 , без батареи , клиент сказал что давно ей не пользовался ,после принес батарею ,при подключении штеккера вспыхивает белым и тухнет потом милькает белым и после мелькает желтым , операционка показала на батарее красный крест ПОДКЛЮЧЕНА НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ , разобрал батарею заменил две банки с паралельным подключением доноров, теперь пишет 0%ПОДКЛЮЧЕНА НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ , купил новую батарею подключил , индикатор тоже не показывает зарядку , операционка пишет ЗАРЯЖЕННА 100% , но от акума не включается . На 17 ноге BQ24740 - 0.42вольта (с зарядным ) и 1вольт без зарядного по идее там должно быть больше :nez-nayu: . THM_MAIN# AB1A_CLK AB1A_DATA прозваниваются с мультом ,при снятой батарее и если замкнуть на землю THM_MAIN# зажигается оранжевый индикатор зарядки ровным светом и на L34 появляется 13вольт (подвесил лампу 12вол 5ватт горит нормально) а если вставить батарею шим отключается , так понимаю что и мульт и чарджер в порядке , на шинах data и clk по 3.2 вольта , шаманил с кнопкой вкл на 1мин , удалял из диспечера батарею , сбрасывал биос в дефолт ничего не помагло , подскажите что ещё может быть ???
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4520s (sd_Wistron_S-Class_Ibex) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 22:10
хьюлет капризный не с каждой левой батареей будет дружить, а оригиналы уже очень старые.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 15:20
ну какой бы капризный не был ,почему он не дружит ни с одной батареей ни со своей (восстановленной по правилам) ни с новой (скорее всего китаец) , причем аида определила обе батареи ( производитель , серийный номер,тип ,емкость,изношенность) На ЛБП подзарядил старую батарею , ОС теперь пишет заряженна 57% ПОДКЛЮЧЕННА НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ ,по шине AB1A_CLK и AB1A_DATA проскакивают пакеты , есть какие нибудь мысли куда копнуть ????
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 14:00
тему закрываю ввиду того что клиента поджимало время ,не нашел нормальной батареи , все варианты с матплатой испробывал подкинул старую батарею ,от древнего НР начала мигать желтым индикатором .Вывод даздравствуют китайцы , пока они есть мы без работы не останемся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) остановка на посте 46
Fishnya
04 сен 2014, 14:15
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) не включается
19ruslan87
23 фев 2015, 09:59
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4520s (Wistron S-Class Inte) Не видит LCD матрицу
viktorn
2436
02 июн 2016, 20:57
frm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (S-Class Intel) Можно включить только сбросом CLR_RTC#
Astat
27 окт 2014, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4520s (wistron s-class) после замены видеочипа проблемы
dmaster
04 май 2016, 18:49
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aurelmdx, pinkerator и гости: 30
