Текущее время: 05 май 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: DNS (W370SS) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 14:04
Доброго времени суток . Принесли материнку на ремонт после сервиса . Был прожарен хаб SR17 , паялся мульт IT8587, отсутствовала дежурка , биос тоже паялся . Все по порядку восстановил . Хаб , мульт заменил . Биос порезал и залил с оффсайта . Мульт естественно зашил и содержимое мульта соответствует . В общем при нажатии на кнопку потребление с блока подскакивает до 200ма и так по кругу . Процессор другой подкидывал . На долю секунды пытаются подняться VSы и вместе с ними основные напряжения на дросселях . По какой причине может вызвано такое поведение материнки ? Подтолкните пожалуйста .
 Заголовок сообщения: Re: DNS (W370SS) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 23:53
Без памяти и проца как ? Проверь Pgood с шимов, кнопку включения.
Помогли - поблагодари.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W370SS (6-77-W370SS00-D02A-2#10 V.2.1A) Нужен bios
в форуме DNS
NHalykov
29 фев 2016, 09:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W370SS (6-71-W3S50-D02B) не включается
в форуме Clevo
vic77
13
5049
14 сен 2018, 21:59
vic77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Ares E101 (W370SS) замена DH82HM87
в форуме Clevo
zebu
23 июл 2016, 13:30
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp W370SS (6-71-W3S50-D02B) Пост 55
в форуме Clevo
mishka007-84
07 мар 2017, 00:03
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w370ss (6-71-w3s50-d02b) не реагирует на кнопку включения
в форуме Clevo
bolgar88
23 окт 2017, 17:07
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
