Текущее время: 07 май 2024, 09:12
mag106
Заголовок сообщения: MSI 760GM-E51 вылетает транзистор в цепи питания Добавлено: 17 окт 2017, 16:12 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 22:04 Наличности на руках: 98.25
Сообщения: 77 Откуда: Москва
Господа, вылетает mosfet 4809ng, отметил на фото Вложение: 20171017_134632.jpg , вылетает только если вставлена внешняя видеокарта, может день проработать - может неделю после перепайки, подскажите пожалуйста, в чем проблема ? после замены мосфета плата работает как не в чем не бывало !
Последний раз редактировалось mag106 17 окт 2017, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
mag106
Заголовок сообщения: Re: MSI 760G-E51 вылетает транзистор в цепи питания Добавлено: 17 окт 2017, 18:10 |
stasdenis писал(а): mag106 1. Что на что меняете? Т.е. не озвучили название транзистора, который стоял с завода, и того, что вместо него ставите. 2. Я бы проверил резистор на затворе этого транзистора. Цепочка от ШИМа к затвору транзистора. в оригинале стоял 4809ng, меняю на IRLR8729 - все работает нормально пока не вставить внешнюю видяху, вчера поставил внешнюю видяху - весь вечер работало все норм, несколько раз перезагружал, выключал, с утра тупо не включается, проверил - опять вылетел этот самый транзистор !
mag106
Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-E51 вылетает транзистор в цепи питания Добавлено: 18 окт 2017, 15:28 |
stasdenis писал(а): mag106 Какой позиционный номер транзистора? не пойму, толи 19 толи 49, фото сделал, видно номера хорошо Вложение: 20171018_135123.jpg
AronEl
Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-E51 вылетает транзистор в цепи питания Добавлено: 18 окт 2017, 16:40 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
mag106 писал(а): драйвер стоит ISL6612ACBZ - может ли он дурить ? А так же может дурить любая другая фаза... осцил нужон чтоб разобраться...
mag106
Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-E51 вылетает транзистор в цепи питания Добавлено: 19 окт 2017, 02:58 |
stasdenis писал(а): mag106 Поменять Q49 на что-нибудь мощнее, чем 2SK3918, проверить R608 (1R 0805). Возможно, поменять U39 (ISL6612ACBZT). Я не вижу, чем эта фаза отличалась бы от других. до 2SK3918 стоял irlr8729 (вроде как прямая замена 4809ng ) погорели 3шт их, вчера со старой материнки пробывал ставил вчера 2SK3919 - первый раз запускаешь - нормально - выключаешь - и на включении его вышибает на второй раз - спалил так 3шт. 2SK3919 ! 2SK3918 - работает уже сутки, но теперь такая фигня, при запуске любой игры - комп просто виснет намертво, может ли это быть из-за 2SK3918 ? хотя стресс тест AIDA выдерживает нормально комп, даже винду 7 за место 10 установил - всеравно виснет !
mag106
Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-E51 вылетает транзистор в цепи питания Добавлено: 19 окт 2017, 13:08 |
AronEl писал(а): Кондеры проверялись? Твердотелки которые... да, кондеры проверял, емкость не потеряли !
mag106
Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-E51 вылетает транзистор в цепи питания Добавлено: 19 окт 2017, 14:58 |
Tzink писал(а): mag106 Вы какой камень используете? В биос не пробовали отключить APS (контроль фаз). Athlon II X2 245, нет - не пробывал ! p/s отключил APS - светодиоды на плате моргают - скорей всего с этим Мосфетом некоректно работает, попробую irlr8729 поставить - отпишусь что и как, но с 3918 комп уже 3й день работает - пока жив mosfet !
