Текущее время: 03 май 2024, 05:23
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 15 окт 2017, 15:13 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Irbor писал(а): в этом магазине еще кто то покупает?
Первое что нагуглил)) но думаю не сильный разбег будет.. плюс минус 2000 рублей
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 16 окт 2017, 14:39 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
digital7879 писал(а): Я использую мультиметр Pro'sKit MT-1232. и это очень хороший надежный Надежный тем что сопля вместо корпуса нормальной микросхемы на табло?год и на помойку
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 16 окт 2017, 17:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
С 2012 года пользуюсь мультиметром UT60H - устраивает в нём всё. Из плюсов: кнопка выключение (не нужно "вращать барабан"). Из минусов: питание "крона" (9V) и отсутствие подсветки. Я у своего переделал питание: вклеил переключатель и USB-разъём. Переключатель переключает питание с батарейки на разъём. На столе стоит в одном месте и питание к нему цепляется по USB от внешнего БП на 9V. [ Характеристики ] DC Voltage: 4V/40V/400V/1000V (0.1%+5) AC Voltage: 4V/40V/400V/750V (1%+4) DC Current: 400µA/4000µA/40mA/400mA/10A (0.5%+10) AC Current: 400µA/4000µA/40mA/400mA/10A (1.2%+4) Resistance: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ (0.5%+10) Capacitance: 40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF/40mF (1.5%+20) Temperature (°C): -40 °C ~ 400 °C (1%+5) Frequency: 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz (0.01%+3) -- Power: 9V Battery (6F22) LCD Size: 63 x 31mm
Вложение: 1.jpg | Вложение: 2.jpg | Вложение: 3.jpg |
Вложение: 4.jpg | Вложение: 5.jpg | Вложение: 6.jpg |
Koe
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 17 окт 2017, 02:20 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
Ciber SLasH писал(а): С 2012 года пользуюсь мультиметром UT60H - устраивает в нём всё. аналогично, пользуюсь таким же . Замечательный прибор, если бы не одно но.. тормознутенькая прозвонка..
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 24 окт 2017, 09:45 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Если кому то нужен простой мультик(работяга), то мне вот такой понравился. CEM dt-912 Достоинства - большой дисплей, прорезиненный корпус, внутри сделано всё ровно, контакты переключателя большие и главное совмещено диодная и звуковая прозвонка(работать с ёмкостями БП намного удобнее, задержки писка нет). Нет автомата, но это иногда даже плюс для меня. Подсветка с фиксацией кнопки. Минусы - нет автоотключения и кнопки POWER. Пришлось обрезать кнопку HOLD и пустить через неё батарею питания, заодно смазал контакты переключателя диаппазонов, чтобы навечно. Купить можно в ДНС под заказ, около 1000р.
EvgenM29
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 25 окт 2017, 20:56 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 00:34 Наличности на руках: 10.11
Сообщения: 52 Откуда: UA
Primary писал(а): А кто пользовался testo 760-1 кто может сказать о плюсах минусах. Выбор стоит между недорогим флюком и вот этим
Бери флюк, это уже проверенный вариант временем.
igils
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 25 окт 2017, 21:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
EvgenM29 писал(а): Бери флюк, это уже проверенный вариант временем. А если нет флюка - значит не ремонтник? Может, я неправильный такой, что для меня и сейчас, и в советское время любой мультиметр = показометр? 90% измерений у меня на 2-х диапазонах: пищалка и 20в постоянки, и все это для быстрой оценки - не пробито и нужное питание есть. Я не против хороших приборов, но платить такие деньги, чтоб большую часть функционала не использовать никогда - как-то жалко.
EvgenM29
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 25 окт 2017, 22:01 |
igils писал(а): А если нет флюка - значит не ремонтник? Может, я неправильный такой, что для меня и сейчас, и в советское время любой мультиметр = показометр? 90% измерений у меня на 2-х диапазонах: пищалка и 20в постоянки, и все это для быстрой оценки - не пробито и нужное питание есть. Я не против хороших приборов, но платить такие деньги, чтоб большую часть функционала не использовать никогда - как-то жалко.
Человек задал вопрос "Выбор стоит между недорогим флюком и вот этим testo 760-1". ему ответили, а дрогой или совдеповский то уже другой вопрос. Раз он спрашивает за эти приборы и деньги на них есть.
blaster
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 26 окт 2017, 11:14 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Primary писал(а): А кто пользовался testo 760-1 кто может сказать о плюсах минусах. Выбор стоит между недорогим флюком и вот этим Пользуюсь уже больше года testo 760-2, хороший мультиметр. Приобретал его из-за кнопочного переключателя, т.к надеюсь он надежнее, чем круговой переключатель на обычных мультиметрах. Нравится автомат при определении измеряемого элемента - он сам определяет, что подключено в данный момент к щупам. Работает быстро, прозвонка тоже быстрая. Единственное это побыстрее бы переключение с одного режима на другой, хотя это может мне кажется. В общем мультиметром доволен, не надо щелкать этим круговым переключателем туда сюда, однозначно лучше китайских мультиметров. Провода щупов мягкие силиконовые. Большой информативный дисплей, линейная шкала, подсветка. Сделан он в Германии.
igils
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 26 окт 2017, 12:19 |
elgadus82: счетчик сообщений в этом форуме выключен. За самоцитирование баллов тоже не начисляют.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 26 окт 2017, 19:54 |
EvgenM29 писал(а): На дешевых мультиметрах крутилка сделано тонкие дорожки Это ещё зависит от количества диаппазонов переключателя,там технически по другому не сделать, не надо брать мульти комбайны. В дорогих обычно стоит автомат мало переключений, дорожки можно сделать хоть с палец, а вот про металл тут вы правы, со временем не окисляется как у подвальных вариантов.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Мультиметры Добавлено: 26 окт 2017, 23:42 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
Irbor писал(а): Мастеки MY64 и MAS345 Согласен. У самого MY64 4 года - полёт нормальный...
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
