Текущее время: 01 май 2024, 01:37
 Заголовок сообщения: Supermicro X9DAi КЗ по питанию.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 21:33
Имеeтся данная плата.
по основному ATX входу питания КЗ по +5VSB, +5V и +3,3V. Кроме того на земле дата-линия одного USB порта. Думаю что умер ХАБ, но вдруг возможны еще какие-то варианты. (сеть, мульт, звук)
12V шина в норме. Явно умерших элементов на плате нет.
 Заголовок сообщения: Re: Supermicro X9DAi КЗ по питанию.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 04:44
Надо хаб снять и думаю все уйдет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 22:04
Варианты конечно есть, но скорее всего это PCH. Если бы не USB, можно еще было бы грешить на сетевуху или мультик.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SUPERMICRO
airpower
15338
20 май 2015, 21:38
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supermicro X6DHE-G2+. BIOS.
stasdenis
09 дек 2015, 16:41
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. supermicro pws-920p-1r
golinfer
19 фев 2016, 15:30
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нерабочий BMC и артефакты на экране Supermicro x8dtu-f
в форуме Supermicro
rhiannon
20 сен 2016, 17:19
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. supermicro X9SCM-F постоянный ресет
в форуме Supermicro
vanohaker
15 ноя 2016, 20:30
vanohaker Перейти к последнему сообщению
