Текущее время: 04 май 2024, 10:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r082sr (La-a999p) не включается Добавлено: 14 окт 2017, 07:08 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
Sanches524 писал(а): сразу застопорился на ней VIN это по схеме подписан 3/5V_B+ не как обычно b+ (19v), поиском по схеме не находит что запитывает дежурку. а взглянуть чуть внимательнее на схему? PL301 Sanches524 писал(а): где то по сути LDO на запитку дежурки стоит, подскажите кто в курсе?
чет на вечный двигатель смахивает ----------- замеры с чаржера сюда
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r082sr (La-a999p) не включается Добавлено: 16 окт 2017, 21:36 |
Sanches524 писал(а): а что на pu301 смотреть внимательно? fAst0m писал(а): взглянуть чуть внимательнее на схему? PL301 Разницу видишь?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r082sr (La-a999p) не включается Добавлено: 18 окт 2017, 12:04 |
Sanches524 писал(а): я так и не понял как запитывается дежурка Сообщение не в тему тяжелый случай B+ >>PL301>> 3/5V_B+.
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r082sr (La-a999p) не включается Добавлено: 21 окт 2017, 16:46 |
зачем менять то, что не запитывается изначально? повторюсь fAst0m писал(а): замеры с чаржера сюда А там уже и до всяких LDO дойдем потихоньку
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r082sr (La-a999p) не включается Добавлено: 23 окт 2017, 08:50 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Sanches524 писал(а): мульт поменял Мульт прошил ?
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r082sr (La-a999p) не включается Добавлено: 23 окт 2017, 09:31 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Bucha писал(а): Sanches524 писал(а): мульт поменял Мульт прошил ? Как я его прошью если на его нет 3VL (3VL есть только когда потребителя отключаю, перемычку размыкаю)
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r082sr (La-a999p) не включается Добавлено: 23 окт 2017, 14:09 |
morik59 писал(а): Какое сопротивление на 1 ноге DH1? 17 кОм ---------- Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 40 секунд: ---------- подал с ЛБП дежурку мульт прошился плата стала запускаться, на середине загрузки винды сам выключается нашел помятый твердотельный кондер по B+ CPU, вместо 100 микрафорат замер показал 200 завтра буду пробовать менять его
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r082sr (La-a999p) не включается Добавлено: 29 ноя 2017, 09:37 |
Sanches524 писал(а): на сетевухе были замкнуты контакты разомкнул, не помогло, чип сетевухи не греется не стал снимать Может всё-таки снять?
