Текущее время: 28 апр 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: DNS ( 6-71-w25s0-d02 gp) Замена p2808
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:45
Здравствуйте! Прогореле дыра в p2808 b0. В партсдиректе сейчас появились p2808 без b0. Они взаимозаменяемы?
 Заголовок сообщения: Re: DNS ( 6-71-w25s0-d02 gp) Замена p2808
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 05:58
В партсе вообще другой чип- шим контроллер. А оригинальную микраху, я где только не покупал- все перемарк.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 12:51
Есть рабочее решение?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 21:29
2-8 нога резистор 1,5к, 3-6 нога перемычка
если мульт жив, то будет работать
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 01:30
У меня при такой распайке автостарт при подключении питания и нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 04:44
не правильно ноги считаете , не может такого быть
поищите по форуму , есть все это дело в картинках и еще есть схема с диодом
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 29 секунд: ----------
пробуйте
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 11:52
В посту выше действительно рабочее решение
Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
 Заголовок сообщения: Re: DNS ( 6-71-w25s0-d02 gp) Замена p2808  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 06:47
вмотрите в `123975 (c5500mb-0c) проблема с p2808 [РЕШЕНО]` = http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=39692&p=533634#p533634
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W270ESQ (6-71-W25S0-D02) Выключается (возможно мнимый перегрев))
в форуме DNS
Modern54
7330
16 май 2015, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0161882 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) Нет инициализации. Выключается через 5 секунд. Ищу BIOS.
в форуме DNS
artembo
21
12818
17 ноя 2017, 06:07
Sakhalinets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-71-w25s0-d02 gp) Микросхема P2808B0
в форуме DNS
gnomik
21 июл 2014, 08:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (6-71-w25s0-d02 gp) Маркировка элемента PU3
в форуме DNS
gnomik
15 июл 2014, 18:47
bupc1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (6-71-w25s0-d02 gp) Как заменить p2808b0
в форуме DNS
gnomik
16
31455
06 фев 2018, 20:56
doc7 Перейти к последнему сообщению
