Текущее время: 28 апр 2024, 01:50
 Заголовок сообщения: HP p1102w включили 220 вместо 110
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 13:37
Плата RM2-8118. Предохранитель сгорел, 200х150 кондер потек. Поменял. Поставил лампу для проверки. При включении горит. Проверил выпаяв диодную сборку LB6SB - дохлый. Полевик К3563 то же полетел. Чем заменить диодную сборку? Такой в наличии нет. Может собрать из 1N4003 сборку? Нашел диод Z663 но даташит что-то не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HP p1102w включили 220 вместо 110
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 08:02
Значительно проще переделать его на 220.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 23:09
Даврон зачем вы его вставляли в розетку 220 вольт если он предназначен для 110-ти. После ремонта.
Mishel01 Ну так рассказывайте как переделать или почему не надо вставлять в 220. В общих чертах чтобы не тыкали в 220 вместо 110.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 14:49
"Зачем вставляли" - зачетный риторический вопрос из серии "зачем ты это сломал"))
А чего тут рассказывать? Берете и переделываете, в качестве "шпаргалки" можете использовать схему 220-вольтового аппарата))
"Почему не надо"? Вы когда-нибудь физику учили? "В общих чертах" - "будет бдыщ")
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I have a doubt about a piece of plastic that has fallen from inside the Hp P1102W Laser Printer
eletmoraes
23 дек 2019, 02:25
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 80g0 (nm a-311) Включили без чарджера
RavD
09 мар 2016, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A3) Вставили A10-4600M и включили
Neadekvaten
07 сен 2017, 19:44
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стабилизатор выдает 12В вместо 220.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Даврон
04 ноя 2022, 11:22
ALEKSEYD2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X-BoX one переделка БП 110 в 220
deny2010
19 май 2018, 12:54
deny2010 Перейти к последнему сообщению
