Текущее время: 03 май 2024, 05:18
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет старта Добавлено: 15 окт 2017, 16:15 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
Добрый день. Пришел с дохлым биосом. Теперь включается, потребление до 1,6А, при этом нет обращения к памяти, нет опроса eeprom на ОЗУ, нет ladов. Сброс поднимается и падает. Поменял мульт, юг, подкидывал процессоры. Поменял север, отключил дросселем дискретку(там 2001+9001). BIOS точно исправный, проверено на такой-же плате. С родным БП, лабораторником - все одно. Что еще посмотреть можно?
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет старта Добавлено: 18 окт 2017, 22:41 |
andr-sam.f писал(а): Озвучили бы, что сделали. Для потомков, так сказать. Я заработался, неправильно озвучил чип. Ноутбук не заработал, не знаю что делать...
vitok70
Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет старта Добавлено: 18 окт 2017, 23:54 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Lev_Grishenin писал(а): Ноутбук не заработал, не знаю что делать... Что то подобное было когда то на таком же и как оказалось напруга оперативки 1.5в была ниже нормы, виной была сопруха на этой ШИМке.
