Добрый день. Принесли данный аппарат на замену HDD и на диагностику: из-за чего портятся жесткие диски на нем. Жесткий диск проверил на смарт - бэд блоки есть, да и по времени наработки ему уже пора. Однако решил все-таки замерить по питанию SATA - что же там происходит. И выяснилось вот что: питание +3VDC, которое по распиновке должно приходить на 3 контакта, приходит только на 2 контакта. Отследил этот pin - он на плате не идет к 3VS, а берется откуда-то из другого места (далее вызвонить не удалось). Схемы не на аппарат. На других схемах обычно на все 3 контакта приходит питание. Может ли это быть причиной выхода из строя HDD, или это аппаратно так реализовано питание?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN-XX009H (S551LN) Портит жеские диски
Добавлено: 20 окт 2017, 08:45
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
И как часто они меняют жесткие диски? Мне кажется отсутствие питания на данном пине никак не должно влиять на смарт состояние и бэд блоки харда. Может они просто часто ноут роняют?:-)
max83461
Это конечно, самый актуальный вариант, и скорее всего самый верный. Однако после замеров обнаружил отсутствие этого напряжения, и немного насторожился. Менял жесткий диск этим летом. Притом поставил не новый, а б\у. Может есть вариант как загрузить жесткий диск, чтобы проверить под нагрузкой просадку? ---------- Добавлено спустя 14 минут 37 секунд: ---------- Загрузил систему furmark-ом, Аидой на стабильность, и поставил HDD на тест - питания держатся без просадки 3.3В и 5.07В. Думаю проюлемные жесткие все-таки.
igils
Сейчас этот форум просматривают: Андрей_74, Google [Bot], i-fix, svorona и гости: 59
