Текущее время: 28 апр 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: dv3510er (inventec diablo 2.0) нет поднимается дежурка
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 16:36
Здравствуйте. Не поднимаются дежурные силовые +3.3 и +5 В.
Дежурка выполнена на TPS51125.
LDO +3.3 и +5В присутствует.
KBC_PW_ON - присутствует. Транзисторы q613 и q614 отрабатывают правильно. Шим на заведомо исправный менял. Номиналы r658, 656 верные.
КЗ по силовым нет. На всякий случай распаял перемычки PAD602, 603.
Пробовал принудительно запустить ШИМ, выпаяв q614 - не запускается.
Силовые транзисторы по каналам не пробитые. Танталы заменил.
Дальше не знаю куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: dv3510er (inventec diablo 2.0) нет поднимается дежурка
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 17:00
При подключении адаптера ШИМ сигнал появляются?. Посмотреть с осциллографам
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 17:39
на затворах - тишина
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 23:09
Значит проблема с ШИМ-ами, или обвязкой
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 09:20
Как я понимаю, он даже не пытается запуститься, иначе были бы хоть какие пульсации. Может ШИМ сдох в процессе пайки/выпайки. Снимал с рабочей платы. Подкину еще один попробую.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 11:07
В общем сегодня клиент забрал бук без ремонта. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inventec Diablo 2.0 не включается
rom9939
28 янв 2016, 12:42
rom9939 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (Z17M 2.0 MB 6050A2186801 A02) Не поднимается дежурка
в форуме Fujitsu-Siemens
deni219634
01 сен 2014, 13:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55VD (X55VD rev 2.2 (X55C)) Поднимается только дежурка.
DikoST
3643
23 июн 2015, 12:39
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не поднимается дежурка после КЗ на USB
dmitry_ds
11
3263
14 дек 2015, 11:49
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3521 (la-9104p) Не поднимается дежурка
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
an1903
33
8266
03 авг 2016, 22:42
Сейчас этот форум просматривают: бетон, ddw, doncah9i, jek0rik, vdklv и гости: 57
