Текущее время: 27 май 2024, 00:03
prokrus
Заголовок сообщения: Asus X751SJ (x751sa rev. 2.0) Отсутствует PM_RSMRST Добавлено: 19 окт 2017, 00:14 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 23:32 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 11 Откуда: Выборг
Доброго времени суток. Ноутбук залитик. Изначально при подключении питания поднимались напряжения (грелись проц и видео), не включался. Почистил от окислов, восстановил пару отвалившихся конденсаторов. Теперь при подключении питания поднимаются дежурные напряжения. Должны ли они подниматься без нажатия на кнопку питания на этой платформе? Далее, опираясь на Power on Sequence, дошел до отсутствующего (точнее до активного, если я ничего не путаю - 0 вольт) PM_RSMRST. Поднял ногу - 0 В. Замерил сопротивления в обе стороны - кОмы. Поменял ЕС ITE8885E и флешку биос, прошил - ничего не изменилось. Точнее один раз загорелся индикатор заряда, хотя батарея отсутствовала, решив что есть изменения отключил питание и взялся за мультиметр производить замеры всего. При подключении питания блок питания ушел в защиту. Начал разбираться - 19 в в кз. Нашел виновника - пробило верхний транзистор питания проца +VCC. Заменил предателя и все вернулось в изначальное состояние. З.Ы. При первом подключении питания после прошивки флешки шли данные на мульт (шился?), далее тишина. CLK на флешь присутствует, Есть 32 Мгц на одном из кварцев. Датчик Холла исправен, напряжение на кнопке есть, сигнал с кнопки доходит до мульта, PM_PWRBTN 1,8 в - при нажатии на кнопку включения импульса нет. Всю голову сломал об эту плату, будто издевается. Прошу совета.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Asus X751SJ (x751sa rev. 2.0) Отсутствует PM_RSMRST Добавлено: 19 окт 2017, 17:56 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
prokrus писал(а): PM_PWRBTN 1,8 в - при нажатии на кнопку включения импульса нет Нет импульса, нет движения дальше. Если мульт не транслирует, возможно не подхватил прошивку с флешки. Программатор есть? prokrus писал(а): пробило верхний транзистор питания проца +VCC Могло процессору достаться.
prokrus
Заголовок сообщения: Re: Asus X751SJ (x751sa rev. 2.0) Отсутствует PM_RSMRST Добавлено: 19 окт 2017, 20:27 |
novapc писал(а): Могло процессору достаться. Да, проц мог уйти. Но это меня не сильно тревожит - можно и поменять. Тут скорее дело чести :) Программатор есть, как раз только приехал. Попробовал прочесть - не читает мульт. Разбираюсь. Мульт читал прошивку с флешки точно. Шли данные.
prokrus
Заголовок сообщения: Re: Asus X751SJ (x751sa rev. 2.0) Отсутствует PM_RSMRST Добавлено: 24 окт 2017, 22:15 |
novapc писал(а): Как вариант, проверить сопротивление цепи 1.05VS. Питание хабовой части процессора. +1_05VSUS_VO сопротивление 22 ом. Программатор не видит мульт ни в какую.
Filon
Заголовок сообщения: Re: Asus X751SJ (x751sa rev. 2.0) Отсутствует PM_RSMRST Добавлено: 13 дек 2017, 10:46 |
Сообщения: 126 Откуда: Lipetsk
prokrus писал(а): Попробовал прочесть - не читает мульт и не должен, мульт прошьется сам при подключении питания, обратите внимание при прошивке флешки биос на бит QE
