Текущее время: 02 май 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: Satellite l40 (teresa 20 main rev. 2.2) нет изображения,посты 0
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 17:30
Всем привет пришёл ноут после другого сервиса) открыл посмотрел ничего не рыли))) подпаял постку к con2603 посткарта рисует нули)) на изгибы плата не реагирует, ЛБ показывает потребление с процем клиента больше 1А и жутко греется) подкинул свой проц потребление около 600мА, посты также нули ) батарейку поменял 3.3v память подкидывал результат тот же ничего не происходит) скинул прошивку с офф сайта прошил биос, ситауция такая же) напруги на плате и генерация на кварцах вся имеется
l8001 0.9v на проц
l8000 0.9v на проц
l8201 1.1v
l8200 1.5v
l8300 1.9v
l8100 5,5v дежурка
l8101 3.3v дежурка
x3401 - 25MHZ
x0501 - 14MHZ
x1702 - 32.7MHZ
начал смотреть с юга NH82801HBM поднял его там всё в норме поставил другой с платы донора, потребление тоже посты теже 0 ну думаю не юг) заказал новый север SLA5V , поднял север там 3 пятака оторваны и все пустышки) запаял новый север и ситуация такая же) и ВСЁ Я ПАНИК(((( есть мысли мужики??? процы и память бросается рабочая)
 Заголовок сообщения: Re: Satellite l40 (teresa 20 main rev. 2.2) нет изображения,посты 0
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 10:03
Потребление в дежурном режиме 0.6А ?
Потрогай сетку, звук, греются?
пройдись по условиям старта --> viewtopic.php?f=181&t=14025
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 11:43
С мульта есть сигнал на запуск для хаба ?
потребление указано во включенном состоянии)) в дежурке около 100мА
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
сигнал PM_PWRBTN# который идёт в север на включение есть всегда как в дежурке так и при включении 3.4v)
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 35 секунд: ----------
Начал смотреть питания на мультике))) входные питания все присутствуют)) но нет сигнала acin на 172 ножке мульта ни в дежурном включении нив рабочем))кз на лапке нету) посмотрел обвязки в которых участвует данный сигнал всё целое)) мульт просаживает сигнал?? вообще решетка вроде как показывает что сигнал инверстный
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 16:35
AsW.cfg.31r писал(а):
acin
acok чарджер выдает? ACIN обычно делителем формируется от входного напряжения.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:06
решил я заменить q9001 (PMBS3904) n-канальный транзистор и 3,3v на acin_oc# появилось но посты так и не бегут)) изменилось то что плата теперь включается и выключается, а раньше включалась выключалась потом сама включалась и работала) и при включении начал загораться на секунду оранжевый индикатор зарядки, раньше не было))
ещё не пойму вроде раньше были дежурки не во включенном состоянии)) теперь только после включения появляются так и должно быть на данной платформе??
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 18:06
По схеме дежурка запускается сигналом ENBL, который в свою очередь формируется из совокупности +5VAO (встроенный источник в ШИМ дежурки) и VSUS_ON, генерируемый мультиконтроллером. При наличии этих напряжений\сигналов дежурка должна быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (teresa main board) периодически самостарт при питании от сети
в форуме Toshiba
ombre
22 июл 2014, 21:17
ombre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l40-139 (Teresa main board psl40e-02r02gru) Помогите опознать элемент и завести эту плату
в форуме Toshiba
drmans95
28 дек 2016, 11:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (psl40e-02r02gru) (Teresa Rev: 2.1) Нужен дамп BIOS
в форуме Toshiba
vitamin100
11 авг 2016, 23:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L40 (Asus Teresa rev:2.1) выключается через пару секунд
AL._.EX
3269
16 июн 2017, 15:49
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (Teresa Rev: 2.1) Не прошивает Bios
в форуме Toshiba
baLABall
1896
24 фев 2022, 11:49
baLABall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512 и гости: 15
