Текущее время: 13 май 2024, 23:00
Roofo
Заголовок сообщения: ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не вклю Добавлено: 20 окт 2017, 15:11 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 41.56
Сообщения: 213 Откуда: Могилев
Ноутбук до меня ремонтировался, но ремонт до конца не доведён. Заменены до меня интеловский хаб НМ65 и мульт IT8572E. Ноги пропаяны хорошо, проверил иголкой под микроскопом. Флэшка биос прошита дампом взятым отсюда. Генерация на RTC кварце есть. При нажатии на кнопку включения загораются индикаторы питания. Результаты замеров: +3VA_EC - 3.3 EC_RST# - 3.25 PM_SLP_SUS# - 3.31 DPWROK_R - 3.29 VSUS_ON - 3.31 +3VSUS - 3.32 +5VSUS - 5.05 SUS_PWRGD - 3.31 ME_SUSPWRDNACK - 3.31 PM_RSMRST# - 3.29 ME_AC_PRESENT - 3.31 PM_SUSACK# - 3.31 PWR_SW# -3,3 / проседает в 0 при нажатии кн. вкл. PM_PWRBTN# - 3.3/3.3 не проседает! при нажатии кн. вкл. Активность на флэшке моим стареньким осциллом посмотреть не могу. Питание на флэшке есть. Ноги с флэшки на мульт звонятся. Думаю ещё раз заменить мульт. Или я ещё что-то упустил из виду?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не Добавлено: 20 окт 2017, 17:02 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Roofo писал(а): Заменены до меня интеловский хаб НМ65 и мульт IT8572E Подкиньне хаб другой Какое потребление платы? Плата дис или ума? Roofo писал(а): PM_PWRBTN# - 3.3/3.3 не проседает! при нажатии кн. вкл. Roofo писал(а): При нажатии на кнопку включения загораются индикаторы питания. нестыковочка генерация на мульте есть? Repair Guide берите и смотрите чего нет до того как мульт должен транслировать PM_PWRBTN#
Roofo
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не Добавлено: 24 окт 2017, 15:03 |
Потребление платы по ЛБП - 30мА. Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, что ещё можно посмотреть? А то я в тупике. Вроде все сигналы есть по Power Sequence, но PM_PWRBTN# с мульта на хаб в ноль не проседает.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не Добавлено: 24 окт 2017, 15:15 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Roofo писал(а): PM_PWRBTN# с мульта на хаб в ноль не проседает попробуй подними ногу мульту, будет он сажать в 0 или нет
radeon6
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не Добавлено: 24 окт 2017, 16:36 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
Roofo писал(а): PM_PWRBTN# - 3.3/3.3 не проседает! при нажатии кн. вкл. Вы ножку мульта не перепутали? Вторичные питания точно не поднимаются?
Roofo
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не Добавлено: 24 окт 2017, 16:51 |
KcapDac писал(а): Roofo писал(а): PM_PWRBTN# с мульта на хаб в ноль не проседает попробуй подними ногу мульту, будет он сажать в 0 или нет Попробовал. Похоже кратковременный импульс просадки в 0 всё же есть. Судя по U53 Power-On Sequence Timing Diagram rev.0.14. так и должно быть. Там импульс очень короткий и я его не отследил. Дальше я так понимаю хабом должны подниматься PM_SUSC#, PM_SUSB#, а их нет. Буду снимать хаб. Поправьте если я не прав. radeon6 писал(а): Вы ножку мульта не перепутали? Вторичные питания точно не поднимаются? Точно не перепутал. Уже перемерил несколько раз все питания. Да и с Boardview особо не перепутаешь.
