Текущее время: 03 май 2024, 00:35
Rom
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G POST code 54 Добавлено: 23 фев 2012, 03:10 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
sibirian669 писал(а): север 2001 позавчера прекрасно отреагировал...
nvn3012
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G POST code 54 Добавлено: 28 фев 2012, 12:41 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:20 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 109 Откуда: Днепр
RatZ писал(а): nvn3012, победили?
пока не победил. Были у меня изначально мысли заменить видео, но к сожалению пока нет такого ЧИПа.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G POST code 54 Добавлено: 02 июл 2012, 07:28 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
sergei21 писал(а): для феникса А кто сказал что это Phoenix? Это Insyde
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G POST code 54 Добавлено: 03 июл 2012, 09:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
sergei21 писал(а): для InsydeH2O 54 = PciHotPlug Да только эти коды никак не помогают в ремонте. Коды Insyde - пока просто цифры...
zAken
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G POST code 54 Добавлено: 04 июл 2012, 10:10 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 02:41 Наличности на руках: 62.53
Сообщения: 53 Откуда: москва
Ciber SLasH писал(а): sergei21 писал(а): для InsydeH2O 54 = PciHotPlug Да только эти коды никак не помогают в ремонте. Коды Insyde - пока просто цифры... Согласен ... Сегодня подкинул процессор все без изменений....
zAken
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G POST code 54 Добавлено: 09 июл 2012, 15:04 |
Kp_dim писал(а): Проблему решили? Я юг заменил, ничего не изменилось. Пост 54. Может KB926QF с0 не подошла? Север пока менять не хочется. пока еще не решил.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G POST code 54 Добавлено: 16 авг 2012, 22:44 |
Сообщения: 172 Откуда: Башкирия
На сколько я понял, из четверых никто так проблему и не решил. У меня тоже образования не хватает. Север, юг, видик, биос, мульт, проц, память, все менялось форумчанами. На сокет тоже не очень похоже. Хотел узнать, картридер у всех пробитый? Похоже на какую-то мелочевку, прохождение конкретного сигнала. Может все же осилим, совместными усилиями? Куда копать? Спецы отзовитесь.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G POST code 54 Добавлено: 18 авг 2012, 11:07 |
Добро пожаловать в наши ряды. Будешь пятым. Север, юг, видик, биос, мульт, проц, память, сеть, звук. Все менялось, или скидывалось. При снятии звука сопротивление увеличилось по +3vs.
4taket
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G POST code 54 Добавлено: 07 сен 2012, 08:03 |
Сообщения: 178 Откуда: Димитровград
Буду шестым. Ситуация аналогичная, за исключением КЗ, в моем случае КЗ нигде нет. Все питания в норме, не отсутствуют, не просажены. Единственное но, нет возможности поменять юг север и видео. Переферия подкидывалась, на пятой и шестой ноге БИОСа постоянная активность. Есть ли смысл шить БИОС? Да кстати есть ПОСТ-карта от самсунга, могу приложить фото, но может кто в курсе, есть ли возможность ее подсоединить к этой платформе?
