Текущее время: 03 май 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv3 (6050a2314301 mb a03) Не стартует
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:45
Привет всем. Принесли на ремонта HP Pavilion dv3 на платформе 6050a2314301 mb a03. Дежурный напряжение на плате присутствует 3в и 5в. При нажатии на кнопку старта плата стартует и моментально отключается. На основных дросселя сопротивление в норме. Хаб HM55 поменял не чего не изменилось. Скажите пожалуйста дальше куда смотреть?.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3 (6050a2314301 mb a03) Не стартует
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 21:52
Без процессора тоже сразу выключается? В дежурном режиме на плате ничего не греется?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 06:26
Гревший не чего нету, да без проца и без оперативкой тоже такое. Думаю КЗ по какой-то вторичное цепи или отсутстствющие сигнал. Под микроскопом хорошо смотрел отгневший и подозрительнй не чего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3 (6050a2314301 mb a03) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 22:41
Ремонт не получилось, отдал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pav dv3-4109se (Платформа: 6050a2314301 mb a04) Нужна схема
RavD
16
2722
25 янв 2016, 15:15
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv3-4006tx (6050A2314301-MB-A04) Заливает синим
ValDoma
03 май 2016, 13:45
ValDoma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YASIN DV3 DV3 T8000
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
djsasha801
30 авг 2023, 12:34
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv3-2310ea (LA-4743P) overheating
an36xa
02 окт 2015, 22:06
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv3-4110sl (xxx) Что за платформа??
Mizzirim
02 май 2016, 12:03
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: savcu, valerij1 и гости: 51
