Текущее время: 01 май 2024, 21:12
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476) Тормоза+вентилятор на макс. Добавлено: 21 окт 2017, 00:03 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Бы-гы-гы... Все есть, просто на халяву нет. Тест только при нахождении пациента в одной подсети с "сервером" тестирования. Тесты грузятся с сервака огрызков в оперативу, чтоб не воровали образы. Не имея GSX аккаунт и развернутый сервак - протестировать - шансов мало. Но при этом расшифровку ошибок ни кто менять не стал. Киньте полный код ошибки. Типа: 4SNS/1/1/4000000 TL0P-130 Можно в личку. У Вас явно проблемы с датчиком на шине PPbus.
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476) Тормоза+вентилятор на макс. Добавлено: 21 окт 2017, 13:18 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
dfAngeL писал(а): Я бы в сторону шлейфа тача и разъёмов платы лио посмотрел для начала. Там все чисто
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476) Тормоза+вентилятор на макс. Добавлено: 21 окт 2017, 15:54 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
prw07 писал(а): dfAngeL писал(а): Я бы в сторону шлейфа тача и разъёмов платы лио посмотрел для начала. Там все чисто А по переферии? Подсветка клавы работает?
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476) Тормоза+вентилятор на макс. Добавлено: 21 окт 2017, 17:04 |
к сожалению нечем подменить, а снимать/отрьівать батарею что бьі посмотреть не очень хочеться. Хотелось бьі локализировать ошибку по результату теста как раньше по ASD. Цитата: А по переферии? Подсветка клавы работает? Подсветка работает. Да и не влияет подсветка на работоспособность ноута. P.S. Есть похожий ноут с платой 820-4924, на там тач другой (Force Touch) Кстати LIO Board с него взял для проверки. Ошибки те же самьіе.
Последний раз редактировалось prw07 21 окт 2017, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476) Тормоза+вентилятор на макс. Добавлено: 21 окт 2017, 17:21 |
prw07 писал(а): Кстати как батарею отклеивать проще ? Подогревать корпус или по холодному карточкой пластиковой поддевать ? я кладу раскрытый клавой вниз на термопро через тряпочку, ставлю 80 градусов, и большим пластиковым шпателем всё аккуратно снимается. Когда меняю акб,чаще всего даже не грею, так отходит, казусов еще не было.
Neodim
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476) Тормоза+вентилятор на макс. Добавлено: 22 окт 2017, 02:22 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 19:08 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 59 Откуда: Киев
prw07 писал(а): Ноут после легкого залития (со слов клиента), но следов нет........... Мне попадался с отсутствием питания на U5870(EMC1704) из-за подгнившего резистора R5870.
