Текущее время: 02 май 2024, 14:23
slavlad
Заголовок сообщения: Lenovo E540 перезагруз через 35 сек Добавлено: 20 окт 2017, 16:53 |
Зарегистрирован: 10 дек 2013, 19:49 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 5 Откуда: Vynogradov
Здравствуйте, есть Lenovo ThinkPad E540 плата AILE2 NM-A161 Rev:1.0 с проблемой включается, 35 секунд работает и перезагруз, и так по кругу.. Плата после сервиса, видно что паяли флеш, думал проблема в МЕ регионе, но почистив регион ничего не изменилось, решил прошить мульт прошивкой скачаной с инета, но дамп не подошел, и в итоге получил кирпич который не включался и мульт снова уже не определялся. Поменял мульт, прошил родной прошивкой, и все снова завелось, но так как и было, с перезагрузом каждые 35сек Помогите, в чем может быть проблема? Или поделитесь рабочей прошивкой мульта
slavlad
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E540 перезагруз через 35 сек Добавлено: 20 окт 2017, 22:53 |
novapc писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=61535 Данную тему я читал, но у меня с ADP_ID все в порядке, приходит на мульт как положено, и питание на нем в норме, с батареей ведет себя аналогично..
slavlad
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E540 перезагруз через 35 сек Добавлено: 21 окт 2017, 11:52 |
novapc писал(а): Я намекал на готовый рабочий BIOS. Дамп с Remont-Aud я записывал, в итоге была долгая инициализация и такой же перезагруз через 35 сек, потом чистил в нем регион и оставался перезагруз, а тот дамп который выложил Rimas скачать нет возможности, так как нет 15 сообщений.. Чистил дамп с помощью проги Intel ME/TXE injector, может программа не правильно чистит регион? Хотел почистить с помощью Flash Image Tool но при открытии биоса выкидывает ошибку Invalid value for SMBus Address. Setting to "0x28-NXP" Может кто скинет на почту дамп который выложил Rimas? Почта dslavaj@gmail.com
slavlad
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E540 перезагруз через 35 сек Добавлено: 21 окт 2017, 18:18 |
novapc писал(а): Скинул, проверяй почту. Записал, ничего не изменилось, может эта прошивка мне тоже не подходит? В той теме был ноут без дискретки, а у меня установлена GT710M
Артур Исачёнок
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E540 перезагруз через 35 сек Добавлено: 07 ноя 2019, 14:24 |
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 18:27 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 31 Откуда: Рига
slavlad писал(а): Думаю видеокарту менять, но странно что он все равно отключается.. Добились результата?
_________________ -- Best Regards, Arturs Isacenoks ------------------------
