Текущее время: 28 апр 2024, 22:35
 Заголовок сообщения: Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) не вкл, нет +19В с БП
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 20:39
Уже не первый ноут такой с проблемой - перестал включатся, не заряжает аккумб нет реакции на кнопку.
Плата не включает с БП +19В, есть только +5В - доходит до PQ10 включительно.
Биос шился, КЗ не обнаружил. В чём может быть проблема? :nez-nayu: столько уже времени на эти платы потратил... :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 27 минут 54 секунды: ----------
UPD : по схеме дал +19В на PR49 - потребление в районе 0,1А
подключил дополнительно БП с +5В - потребление на ЛБП 0.18А и даже пытается реагировать на кнопку. но и на этом всё...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) не вкл, нет +19В с БП
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 01:09
Мульт посмотри
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 13:28
Расшифруй подробнее. Не понял.
Разъем с зарядником. 5 вывод - +20в, через PF2 и PL18 на ключи PQ11, PQ10, которые открываются высоким уровнем с 4 вывода входного разъема (USB_ID). (открывается PQ14A, включив в работу делитель PR70,PR75).
Получили на стоке PQ10 (ADIN_1) питание +20в.
Это питание пришло на N-канальные ключи PQ5, PQ6, запитало чарджер через PD2, PR71 (CHGVCC) и детектор (ACDET) на PR54, PR57.
При наличии соответствующего уровня сигнала ACDET на 6 выводе, чарджер выдаст ACOK и ~25в на ACDRV, открывая PQ5, PQ6 и пробрасывая +20в дальше по схеме.
Вроде почти классическая конструкция?
Ну а дальше, при выполнении вышеописанных условий, опять классика - проверка дежурных питаний, условий старта и т.д.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 16:49
купил переходник с обычного разъёма 19В АСУС на разъем к этой Yoga
19 поступает на плату, 0,1А потребление
не очень сильно греется PU3 Lenovo ISL95905 - главная шимка питания
КЗ не нашел на перемычках
напряжения после шим тоже отсутствуют... шим под замену?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 22:51
d 12 какое сопротивление? должно быть около 200 kOm
---------- Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд: ----------
pc25 если около 8-9 вольт а на контрольных точках если ничего нету(pj4 5 вольт,pj6 3 вольт) то под замену pu3
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 17:01
такая же ситуация, греется шимка не сильно , и питания после нее нет, на кнопку не реагирует и акб не заряжает, шимки такой не нашел кроме как в китае (уже заказано 4 шт) помогла ли замена или нет???
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 17:50
Типовое пробитый D12, можно выкинуть, но лучше заменить.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (LCFC NM-A321) нет питания USB.
AL._.EX
22 ноя 2019, 15:11
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (nm-a321) Ищу Bios
RemR
3068
10 авг 2016, 16:34
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) Не стартует
alextkach
4028
11 авг 2017, 14:28
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 ( NM-A321) нет питания USB
kdv-1970
14 фев 2021, 01:23
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) Опознать компонент
DrHard
30 дек 2021, 12:05
DrHard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: redplayer и гости: 31
