Текущее время: 28 апр 2024, 01:09
lincv
Заголовок сообщения: atx-0250ga Выгорел APFC Добавлено: 27 сен 2012, 17:39 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
Добрый день, БП atx-0250ga в APFC черный дросель и ключик в КЗ. Мотал катушку на 2х T106-52 0,9 провод 80 витков(в родном было 70 витков ), ключ поставил STP20NK50Z, еще обнаручил два подгоревших резисторы в цепи затвора STP20NK50Z, номинал не разобрать, но больше похоже на 10 Ом стоящий в цепи - ШИМ CM6806A нога 9- через ключик -этот резистор - затвор силового полевика - резистор 8,2кОм - Исток Силового ключа. Второй 20 Ом по этой же цепи только на затвор маленького ключика, судя по всему P-канальный - Его же сток на исток силового ключа, у него сток исток получается шунтирован тем резистором 8,2кОм. Ну и вообщем Силовой ключ сразу сгорел. Может есть у кого похожая схема?.
RsM
Заголовок сообщения: Re: atx-0250ga Выгорел APFC [РЕШЕНО] Добавлено: 01 ноя 2012, 08:17 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
viliusis писал(а): КЗ через ключик могло и не лойти до ШИМки Могло-не могло.... Оставим это. Сопротивление по цепи завора 2-10 ом. Напряжение 310-400 вольт, сразу видно, что если полевик в КЗ на затвор, то ШИМу точно не сладко. (Он мог и не сгореть полностью, но выход подгорел, и не сможет нормально управлять новым транзистором). ИМХО лучше всегда менять шим в таких случаях, чем палить иногда дорогостоящие полевики. Практика совпадает с теорией.
