Текущее время: 03 май 2024, 19:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: G710 (pegatron DUMBO2) Подскажите по редактированию Whitelist Добавлено: 21 сен 2017, 14:45 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Аппарат был сильно залит какой то гадостью (предположительно вино), хаб, мульт, сеть и звуковуха были пробиты по питанию, их заменил, так же восстановил цепи, после долгого и изнурительного "секса" плата воскресла и всё бы ничего, но при сборке и проверке оказалось что родная вайфайка тоже накрылась медным тазом и "секс продолжился". Скажу сразу, в части редактирования биосов я не особо силён поэтому нужна подсказка что я делаю не так. Во-первых родной биос был уже кем то до меня перешит и для уверенности я прошивал нарезанный с оффсайта, его я разобрал феникстулом, в папке дамп тотал командером начал искать в бинарных кодах ven/dev и subsys, тотал конандер выдал мне 5 экземпляров из которых 3 штуки это то что находилось в папке BIOS я так понимаю они нам не нужны и ещё 2 в основной папке, я в феникстуле нашёл 2 этих части и распаковал, потом открыл в винхексе и нашёл эти значения, потом поменял их на значения другой вайфайки которую я собирался туда воткнуть и затем в феникстуле нажал замену и выбрал эти файлы, затем сохранил конфигурацию и вышел. Но к сожалению после этих манипуляций эта сволочь всё равно не хочет принимать рабочую вайфайку и пишет ошибку. Подскажите что я делаю не так? Или может кто подскажет как вообще убрать эти проверку?! Кстати на плате 2 флешки и соответственно 2 бинарника, может надо перед тем как скармливать феникстулу их для начала соединить в 1? Выложу пожалуй подопытный биос и если надо то родная вайфайка PCI\VEN_14E4&DEV_4365&SUBSYS_061117AA (ну ясно что в бинарном коде это будет E414 6543 AA17 1106), а неродная AR5B195 PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_02051028
