Текущее время: 18 май 2024, 12:02
sailorsan
Заголовок сообщения: Asus X751MA (X751MD rev2,0) работа памяти Добавлено: 22 окт 2017, 20:01 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Приветствую всех! Приобрел Asus X751MA (б/у в идеальном состоянии) проц N2930 памяти 8ГБ (4 распаяно и планка на 4 в слоте) и винт на 1терик. Брался ноут для своих, в нужную сумму чуть не вписался, но расчитывал изначально что останется 4ГБ памяти и винт поставлю 500-ку и все будут довольны. С винтом понятно, поменял, а вот с памятью асус намутил опять. Без планки в слоте ноут не стартует. Посмотрел по боарду - слот это канал А. То у них всегда была распаяная память висела на А канале, а тут такое. На крайний случай можно в слот 2-ку будет поставить, смысл под селерон лепить 8 гиг. Но сейчас уже вопрос чисто теоретический, как запустить ноут без планки в слоте, что отвечает.. Посмотрел старую тему по X54C, в биосе это прописано, надо модули ковырять или опять искать подобную плату. Кто силен в этом вопросе, подскажите. Ноут на руках, боард есть паяльник тоже могу поэкспериментировать.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Asus X751MA (X751MD rev2,0) работа памяти Добавлено: 23 окт 2017, 03:52 |
novapc спасибо за ссылку, интересно, как то раньше не обращал внимания на эти возможности BCP. Мой дамп открывается только версией 4,55 и то, к сожалению, нет там таких настроек. Потренировался на дампе от X750LN, "отключил" канал А, сохранил дамп, начал сверять отличия. Дампы для удобности разбирал на модули феникстулом, mmtool при попытке открыть дампы вылетал с ошибкой, видать посвежее надо, но тут думаю это не столь важно. В итоге что нашел - 4 пустых модуля (залиты FF-ками) поменяли лишь размер, в 2-х модулях биты 0000 поменялись на 0303 (каждая пара для настроек по дефолту и оптимальным) и еще в одном модуле 00 поменялось на 03. Пытался как то найти аналогию со своим дампом - ничего не получилось пока, ни названия ни размер модулей не совпадает.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Asus X751MA (X751MD rev2,0) работа памяти Добавлено: 09 ноя 2017, 20:27 |
Как то сильно намудрили. Нашел 3 планки по 2ГБ, низковольтные, 1600МГц, с ними включается, но при загрузке винда в синяк падает, на мемтесте сыпет ошибками. Все планки односторониие по 4 чипа, производителя разные. На днях еще одну на 2ГБ нашел, 8 чипов на две стороны - та же фигня. В общем урезать память так и не получилось, оставил 8 гиг. С модулями так и не разобрался пока что.
