Текущее время: 15 май 2024, 01:18
Ali_mm
Заголовок сообщения: TMB113-E (LA-8943P REV:1.0) не стартует Добавлено: 22 окт 2017, 19:09 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
Доброго времени суток, принесли данный аппарат с проблемой не включается, после вскрытия обнаружил кз по B+, виновником оказался мосфет pq30, так же заменил шим rt8207 после замены B+ появилось но старта нет, не поднимаются силовые дежурки, на осциллографе наблюдается попытка поднятия силовых, так же проверил ec_on-3.3v, ec_acin-3.3v, on/off -3.3 LID_SW-0, при нажатии на кнопку сигнал on/off не падает, шил bios обе флешки подскажите пожалуйста в какую сторону копать
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: TMB113-E (LA-8943P REV:1.0) не стартует Добавлено: 22 окт 2017, 21:57 |
berislav12 писал(а): Для начала проверить сопротивления силовых дежурок, а потом основных линий питания.
кз на силовых нет, как и на остальных дросселях
guar33
Заголовок сообщения: Re: TMB113-E (LA-8943P REV:1.0) не стартует Добавлено: 22 окт 2017, 22:13 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2316 Откуда: Одесса
Ali_mm писал(а): LID_SW-0 Должно 3.3
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: TMB113-E (LA-8943P REV:1.0) не стартует Добавлено: 22 окт 2017, 23:57 |
guar33 писал(а): Должно 3.3 спасибо, я в курсе но непонятно почему его нет? мульт не запитан, так как нет силовых, может ли быть это причиной? мульт менял тот же результат
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: TMB113-E (LA-8943P REV:1.0) не стартует Добавлено: 24 окт 2017, 14:12 |
Alexmdg писал(а): Еще варик, как на счет VREG3 на PU2 глянуть по сопротивлению или кинуть туда 3V? на vreg3 6 клом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- Ali_mm писал(а): или кинуть туда 3V? никакого потребления
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: TMB113-E (LA-8943P REV:1.0) не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 24 окт 2017, 18:25 |
Ali_mm писал(а): или кинуть туда 3V? никакого потребления vldmrdnpr писал(а): Что на EN_5V3V? Какой мульт? 3.3, kb9012 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- само по себе после подключения зу на pl6 появилось кз заменил pu9 и pu2+ pc59, так же pl16 тоже в кз заменил pu8, ноут стартанул и дал картинку ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- всем кто откликнулся спасибо большое!)
