Текущее время: 04 май 2024, 06:29
 Заголовок сообщения: HP g6-1213er (da0r23mb6d1 rev d) Проблема с изо связанная с АКБ
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 14:51
Приветствую. Собственно был не включайкой, был пробит кондер(фото), заменил, все работает, загружается и тд. Но, когда подключена акб, ноут включается и нет инициализации, выключить его можно только если зажать кпонку вкл., на постакрте в данном случае - 5E. АКБ другую подкидывал, ее работоспособность неизвестна, но факт в том, что картина не меняется. Так же если включить ноут без акб и потом подключить акб ноут работает(хотя показывает что акб дохлая). при подключении ЗУ с акб, индикация светит оранжевым как будто заряжает.
Что то ума не приложу что проверить или это пятниица 13ое)
Так же еще наблюдение - если подключить акб и включить ноут изо нет, отключаю акб и через время начинает грузиться.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1213er (da0r23mb6d1 rev d) Проблема с изо связанная с АКБ
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 14:56
Шим проца ISL6265? Смени танталы в питании проца.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 15:02
8390S
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 15:05
Антон9059 писал(а):
был пробит кондер
Входные ключи при этом не пострадали?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 10:48
Извиняюсь питание проца 8384LN.
Еще замечено, когда нет изо с АКБ, то на участке платы присутствует писк(отметил на фото), прислушивался, вроде это все дроселя свистят, без акб, когда все работает(есть изо), писка нет. в какую сторону глядеть?!? чарджер ? шимка проца?
танталы в питании проца на всякий поменял.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 10:30
Есть мысли какие-нибудь?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1213er (DA0R23MB6D1 rev.D) Не стартует
vic77
2813
15 апр 2016, 21:26
vic77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1213er (DA0R23MB6D1) Нет инициализации
teslaaa
3215
22 фев 2016, 18:40
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1324er (da0r23mb6d1 rev:d (Quanta R23)) нет старта без АКБ
gavrilov_vasiliy
21
4115
04 июл 2019, 13:54
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1300er (DA0R23MB6D1 REV:D) Нет инициализации с АКБ
Виталий_Краснопёров
25 апр 2023, 13:36
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
