Заголовок сообщения: ge620dx-612ru (ms-16g51 ver 2.0) уходит в защиту
Добавлено: 23 окт 2017, 15:09
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02 Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
Добрый день уважаемые мастера! проблема такая: вкл на 1 сек и power off. поднимаются все питальники кроме видяхи. сопротивление чипа в норме. так же не открываются PQ14 - 1.05VGS. и PQ20- 1.5VGS. нашел что pq20 управляется pq23. на 5 выводе pq23 появляется просаженный сигнал 0.6В. и пропадает после выключения. как я понимаю этот сигнал называется VGA_ENVDD. вот только в связи с отсутствием схемы я не могу вызвонить откуда приходит сигнал на 5 вывод PQ23. на мульт напрямую не звонится. вопрос такой: южник включает питальники видяхи или мульт через какие нибудь транзюки? на флешке биоса наблюдается обмен на протяжении 1 сек на 2 и 5 ногах. на флешке мульта на 2 и 5 ноге наблюдается активный обмен промежутком 5 сек после подачи напряжения 19В. после этого тишина до нажатия на кнопку ВКЛ. после нажатия идет бесконечное количество импульсов пока не выключишь питание. помогите пожалуйста определить виновника.
fedenev
Заголовок сообщения: Re: ge620dx-612ru (ms-16g51 ver 2.0) уходит в защиту
Добавлено: 25 окт 2017, 00:48
fedenev писал(а):
VGA_ENVDD
тут я допустил ошибку. схему я не видел. и сигнал называется скорее всего vga_pwren.
AVN
Добавлено: 25 окт 2017, 14:49
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Добавлено: 30 окт 2017, 15:32
спасибо за аналогичную схему! проблема найдена. был неисправен C26 давал КЗ на 4 ОМ на землю и просаживал напряжение в цепи +3VRUN_N11P. после замены кондера всё заработало. тема решена!
