Текущее время: 06 май 2024, 20:06
Frairs
Заголовок сообщения: Inspiron N7010 (DAUM9BMB6D0) Нет запуска. Добавлено: 23 окт 2017, 15:44 |
Сообщения: 154 Откуда: Казахстан
Здравствуйте. Принесли ноутбук с проблемой "Не включается". Обнаружил что две линейки оперативной памяти не защёлкнуты. После того как защёлкнул память, ноутбук подал признаки жизни, чёрный экран и 4 коротких звуковых сигнала, которые сигнализируют о неисправной памяти. Поставил заведомо исправную линейку оперативной памяти. Реакция ноутбука не изменилась. Проц съёмный, по этому решил сразу подкинуть другой проц. Ноутбук включился, показал изображение и через секунд 5 выключился. В общем с другим процессором ноутбук сам выключается, причём промежуток времени, через которое отключается, разный. От 1 до 5 секунд. Порой даже включиться не успевает, только светодиод на кнопке мигнёт. Зашил биос. Ситуация не изменилась. Дижурка 3.3v есть. 5v появляется после включения. Напряжения все в норме. Заметил что после того как ноутбук выключиться у него на коротком 5v линия. Потом через какой то промежуток времени короткое исчезает. Если щупом сесть то видно как сопротивление цепи увеличивается (понятно что кондёр заряжается). Такое ощущение что что то всаживается 5v линию. Схемы нет и капнуть поглубже без схемы не получается. Есть у кого идеи что с этим делать?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Inspiron N7010 (DAUM9BMB6D0) Нет запуска. Добавлено: 23 окт 2017, 16:26 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
flatmobil писал(а): Я полагаю, что у вас не проходит пост на память. А не висел бы он просто на этом посте, если бы "не проходил пост"? Тут скорее на проблемы с питанием похоже.
Frairs
Заголовок сообщения: Re: Inspiron N7010 (DAUM9BMB6D0) Нет запуска. Добавлено: 24 окт 2017, 07:09 |
2N3904 писал(а): Есть на него схема, Quanta UM9 или UM9B. Разные схемы. Всё разное, дижурки, мультик и прочее.
megaalexco
Заголовок сообщения: Re: Inspiron N7010 (DAUM9BMB6D0) Нет запуска. Добавлено: 24 окт 2017, 09:02 |
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 11:37 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Frairs писал(а): Есть у кого идеи что с этим делать? Кнопка включения? Датчик Холла? RESET на мультеконтроллере? ШИМ оперативной памяти?
