Текущее время: 07 май 2024, 23:54
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G565 (LA-5754P rev. 1.0) Помогите завести на UMA 215-0674058 Добавлено: 23 окт 2017, 17:07 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
TSARIVAN писал(а): где его взять Ссылкапоследний пост
Заголовок сообщения: Re: G565 (LA-5754P rev. 1.0) Помогите завести на UMA 215-0674058 Добавлено: 23 окт 2017, 17:11 |
Модулем менять еще хуже обычно.
Заголовок сообщения: Re: G565 (LA-5754P rev. 1.0) Помогите завести на UMA 215-0674058 Добавлено: 23 окт 2017, 17:25 |
Ты его не видишь - а оно там есть! 100% есть. HD3200.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: G565 (LA-5754P rev. 1.0) Помогите завести на UMA 215-0674058 Добавлено: 23 окт 2017, 17:28 |
MSF113 писал(а): 100% есть. HD3200. странно, у меня виделось как 760G
Последний раз редактировалось Uomo 23 окт 2017, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: G565 (LA-5754P rev. 1.0) Помогите завести на UMA 215-0674058 Добавлено: 23 окт 2017, 17:58 |
Vsirf писал(а): странно, у меня виделось как 760G Можно и 760G, работает. Но в дуальной (а может и UMA тоже, не проверял) конфигурации будет тормозить.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: G565 (LA-5754P rev. 1.0) Помогите завести на UMA 215-0674058 Добавлено: 23 окт 2017, 18:14 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Цитата: С модулем Platform - разбираем Uefitool-ом, находим модуль Platform, extract as is, открываем редактором. Находим чаще всего значение 1297, меняем какое-либо значение на нужный ид видеомодуля из моста, сохраняем. Потом в Uefitool делаем replace модуля Platform, сохраняем. Это нужно как правило, если мост типа 215-0752003 215-0674058, этих модулей как правило в списке нет, 215-0752001 216-0752003 как правило там есть. По запросу Platform туча файлов, а нужный кто?
Заголовок сообщения: Re: G565 (LA-5754P rev. 1.0) Помогите завести на UMA 215-0674058 Добавлено: 23 окт 2017, 22:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Если кому-то свербит все взять и рассказать, и никакого терпежа нет - есть личка. Таким вопросам, да еще и с разжевыванием - не место в открытых темах. IMHO.
