Текущее время: 03 май 2024, 07:13
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbookpro1278 (820-2565-А) не видит АКБ Добавлено: 24 окт 2017, 14:41 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Andrushku писал(а): SMBUS_SMC_BSA_SDA =3.3V ; SMBUS_SMC_BSA_SCL = 2.3V Эти 2 сигнала надо ослом смотреть. Они подтянуты к 3,3в, поэтому мультиметром не информативно.
UR5WKD
Заголовок сообщения: Re: macbookpro1278 (820-2565-А) не видит АКБ Добавлено: 24 окт 2017, 15:30 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 19:34 Наличности на руках: 91.66
Сообщения: 100 Откуда: Lemberg
Andrushku писал(а): согласен. а по сопротивлениях что скажете? SMBUS не пробит. детект - ОК. Дальше осцил и анализ обмена на смбасе или заведомо живая АКБ, как писалось выше.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbookpro1278 (820-2565-А) не видит АКБ Добавлено: 24 окт 2017, 18:30 |
Andrushku писал(а): светодиод с катушкой таким образом могу узнать что заряд идет Это не заряд, это PPBus формируется. Заряд пойдет тогда, когда откроется транзистор, расцепляющий бату и платформу. Q7050 (у Вас он не попал в скриншот) Плохо, что пакетов данных нет на смбас, батарея - все.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: macbookpro1278 (820-2565-А) не видит АКБ Добавлено: 25 окт 2017, 03:52 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
нашел даную тему здесь viewtopic.php?f=51&t=13589 . завтра попробую сбросить SMC . так как после замени чарджера питание с 2.3V поднялось до 3.3V. по SMbus_SDA .
