Текущее время: 28 апр 2024, 07:51
razzaqov
Заголовок сообщения: Acer 5742 (LA-5894P) Выключается Добавлено: 24 окт 2017, 09:42 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 54.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени суток. принесли Acer 5742. проблема в следующем.. при включении без жесткого диска работает все отлично, загрузка с флешки с сидюшки, никаких нареканий, но при подключенном жестком диске, как только начинает грузить винду, вырубается... при обращении к жесткому диску через Hirens Boot CD все работает, стрестест тоже прошел, все отлично работает... менял и проц, и оперативку, и Батарейку кмоса...без успешно... при смене на другие ЖД тоже или вырубается или происходит циклический рестарт. посоветуйте, коком направлении копать?
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (LA-5894P) Выключается Добавлено: 24 окт 2017, 13:56 |
не важно, стоит ли на ЖД система или нет, даже чистый ЖД подключив и пытаясь установить винду результат тотже, как только обращение идет на ЖД вырубается.. причем сперва появляется (бьудь то при загрузи системы или при ее установки не важно) Логотип 7 винды, как только лепестки сходятся все... вырубается... всего 1 раз винда загрузилась, нормально работала, перезагрузил, все повторилось.
