Текущее время: 06 май 2024, 14:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv Добавлено: 24 окт 2017, 14:15 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
TechnikKomp писал(а): 3.3 вольтовая линия на atx разьёме звонится на кз порядка 13 Ом БП воткнут в ATX-разём материнки? Если да, то нормальное сопротивление.
_________________ Знаю закон Ома.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv Добавлено: 24 окт 2017, 14:21 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
TechnikKomp писал(а): Материнка не стартует кулеры не крутятся. Даже не дергаются в момент замыкания pwr_btn? На самой кнопке питание есть, 3,3В stb на PCI есть?
TechnikKomp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv Добавлено: 24 окт 2017, 15:22 |
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 16:36 Наличности на руках: 20.07
AronEl писал(а): Даже не дергаются в момент замыкания pwr_btn? Даже не дергаются в момент замыкания pwr_btn. При этом напряжение скачет от 2 до 4 милливольт. Мост и транзисторы в районе моста слегка греются. Из бп выходит звук похожий на тиканье. Бп заведомо рабочий проверял на другом пк.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv Добавлено: 24 окт 2017, 15:27 |
Замерьте сопротивления на этих греющихся транзисторах и напряжения TechnikKomp писал(а): Из бп выходит звук похожий на тиканье уходит в защиту, напряжение на фиолетовом проводе дергается? на зеленом (pwr_on) какое напряжение и сопротивление?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv Добавлено: 24 окт 2017, 16:25 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
TechnikKomp писал(а): Мост и транзисторы в районе моста слегка греются И при этом просаживается дежурка. Печаль
Последний раз редактировалось NEME$I$ 24 окт 2017, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Стёрли.
TechnikKomp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv Добавлено: 24 окт 2017, 16:29 |
AronEl писал(а): уходит в защиту, напряжение на фиолетовом проводе дергается? на зеленом (pwr_on) какое напряжение и сопротивление? На фиолетовом, красном и желтом скачет от 2 до 4 милливольт. На зелёном 5 вольт 660 ом.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv Добавлено: 24 окт 2017, 16:36 |
TechnikKomp писал(а): На фиолетовом, красном и желтом скачет от 2 до 4 милливольт. TechnikKomp писал(а): Мост и транзисторы в районе моста слегка греются. Из бп выходит звук похожий на тиканье. Бп заведомо рабочий проверял на другом пк. Такого не может быть, если бы коротило по силовой линии то бп бы свалился в защиту, разбирайтесь с дежуркой.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv Добавлено: 24 окт 2017, 17:30 |
NEME$I$ писал(а): если бы коротило по силовой линии то бп бы свалился в защиту Так он и сваливается TechnikKomp писал(а): Из бп выходит звук похожий на тиканье Дежурка получается коротит, на схеме pwr_on'a кондер не дает просесть напруге тк 660 Ом, мне так видится. Топикстартеру - а сопротивление по дежурке на клемнике АТХ без подключенного БП сколько? А то получается плата у вас его коротит... и судя по нагреву хаба и преобразователей рядом с ним - виновник хаб. Можно отпаять TechnikKomp писал(а): транзисторы в районе моста и посмотреть уйдет ли кз
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv Добавлено: 24 окт 2017, 18:23 |
Что вы подразумеваете под TechnikKomp писал(а): pwr_on 40 Om +5v 616 Om +5VSB и PS-ON на колодке atx 24?
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv Добавлено: 24 окт 2017, 19:09 |
TechnikKomp писал(а): На зелёном 5 вольт 660 ом TechnikKomp писал(а): Без подключённого бп pwr_on 40 Om вот этого момента не понял, с подключенным БП получается больше?
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv Добавлено: 24 окт 2017, 21:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
TechnikKomp писал(а): 3.3 вольтовая линия на atx разьёме звонится на кз порядка 13 Ом. Какое номинальное сопротивление должно быть на линии 3.3? Такое примерно (с учетом погрешности щупов) и должно быть на данной плате. Что все прицепились к этому и панику развели?
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv Добавлено: 25 окт 2017, 04:00 |
Все прицепились и панику развели после TechnikKomp писал(а): Даже не дергаются в момент замыкания pwr_btn Плата то неисправная, и бох с ней, с той 3 вольтовой линией, про неё никто и не вспоминает, ибо 13 Ом не котастрофа, не из-за неё же дежурка БП сваливается в защиту! TechnikKomp померьте сопротивление на +5VSB, если там коротыш - отпаиваете нагревающиеся стабилизаторы в районе моста(если конечно на них прозвонкой на землю тоже КЗ) и смотрите уйдет ли нагрев хаба и КЗ с дежурки
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv Добавлено: 25 окт 2017, 09:36 |
AronEl писал(а): померьте сопротивление на +5VSB И вместе с этим на: - стоках Q49, Q54 (5VDUAL) - выходе стабилизатора Q64 (L1117) - 3VDUAL_PCH - выходе стабилизатора Q61 (L1085) - 3VDUAL Что-то много писанины на пустом месте. Давно пора было проверить указанное.
TechnikKomp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv Добавлено: 25 окт 2017, 14:08 |
AronEl писал(а): померьте сопротивление на +5VSB 100 Om с подключенным конектором atx Q49 1.00V Q54 (5VDUAL) 1.080V Q64 (3VDUAL_PCH) 3.30V Q61 на базе (3VDUAL) 330 mV
Последний раз редактировалось TechnikKomp 25 окт 2017, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv Добавлено: 25 окт 2017, 14:33 |
Вроде нормальным русским языком был задан вопрос, без возможности интерпретировать по своему желанию. Но все равно какую-то фигню пишете. С каких пор сопротивление измеряется в вольтах? Откуда появилась база у интегрального стабилизатора? На управляющем выводе тоже не интересны замеры. Скачать документацию на стабилизатор и узнать, какой у него вывод - вход, какой - выход.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv Добавлено: 25 окт 2017, 19:19 |
Смысл с этом действии? Выход стабилизатора сидит на земле, он бедный пыхтит из всех сил и просаживает 5VDUAL. Искать, кто стал таким прожорливым - хаб или сетка?
dik13s
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv Добавлено: 06 фев 2020, 02:11 |
Зарегистрирован: 09 май 2018, 01:06 Наличности на руках: 18.05
Сообщения: 11 Откуда: издалека
TechnikKomp писал(а): Выпаял сетку всё равно идёт просадка 5VDUAL. Виновник всему хаб. Менять хаб в ближайшее время не буду. Ну и правильно, что не будете. Вот сейчас ковырял такую мать. При беглом осмотре - супрессор(возле разъёма atx 5 VSB) выгорел. 5VDUAL - КЗ(что-то около пары ом, с погрешностью моих щупов) - у меня ESD парочка сажали. Один сразу нашёл возле USB, другой(пока не смотрел что он защищает) находился возле разъёма ps\2 клава-мышь. Причём если я первых два ESD выпаял - ибо они были в лёгкой доступности и видимости(порты внизу платы) - но КЗ так и осталось. Подал с лбп 5V сначала с ограничением 0,5A потом довёл до 1 - и о чудо на моих глазах(амперметр пошёл вниз) сопротивление по 5 вольтам usb стало около 300 Ом. без дымка\взрывов\дырок в дорожках. Мать уже стартанула, но 300-ом это 300-ом. В итоге снял всю защиту(в труднодоступных местах) - и возле ps\2 один ESD - тоже был в районе 30-100 ом(2 и 5 контакты). В итоге имеем "чистые" 5VDUAL. Цитата: 3.3 вольтовая линия на atx разьёме звонится на кз порядка 13 Ом. Какое номинальное сопротивление должно быть на линии 3.3? У меня эти 13 Ом и есть на данный момент - мать стартует. 3,3V/13ом=0,253А Разве много ? Тоже засомневался(не ища ещё схемы) по поводу этих 13ом на 3.3-х. Подкинул лбп - нагрелся PCItoPCI-E мост IT8892E - не сильно. Палец-супер-тестер-термометр "держит" - значит менее\около 40-50 градусов. Побродил по тырнетам - и в этой теме нашёл, что эти 13 ом - нормально. Значит снимать не будем(мать стартанула) - а посмотрим-погоняем её(посмотрим на нагрев этого чипа после хотяб 5-10 минут работы) . Схема мамки - http://archive.espec.ws/section44/file35374.htmlЦитата: Rimlen Вы хоть на дату последнего поста смотрите. 1. Насчёт баллов - не спорю, хочется и их набрать... А то бегаю по форумам с протянутой рукой "Дядя подайте - на схему\прошивку\..." 2. Но писал для новичков(сам я тоже не супер специалист в ремонтах). 3. На дату не обратил внимания - ибо плодить очередную тему на нек. форумах не приветствуется, но и некропостинг тоже не приветствуется. Да и мне кажется - кто ищет, тот и найдёт пускай и "эту старую" тему(когда ищешь инфу - то на дату, вообще внимания не обращаешь).
Последний раз редактировалось dik13s 06 фев 2020, 02:34, всего редактировалось 2 раз(а).
