Текущее время: 07 май 2024, 22:05
 Заголовок сообщения: G6-2054er (R53) UMA. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 16:25
Доброго времени суток всем. Пришёл данный ноут с проблемой нет изо. Клиент сказал, шо уже носил в сервис пару раз, первый раз переделали в UMA, второй раз замена матрицы. Сейчас плата стартует, все напряжения поднимаются и стабильны. Но кулер курится на максимум, и на этом все. Биосы шил, флэшки менял, мульт менял. Мужики, на сколько вероятно шо хаб? Я на него дул, реакции нет.
Да и еще такой момент, эти горе-барыги-мастера, сняли видик, сняли чипы памяти, но линия питания не выключена.
 Заголовок сообщения: Re: G6-2054er (R53) UMA. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 17:31
и что?
MsDos26 писал(а):
Я на него дул
нафига дуть? Тоже горе-барыга-мастер? Посты смотреть - думать.
Последний раз редактировалось KcapDac 24 окт 2017, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 17:50
В R53 AMD FCH
Переделайте нормально на UMA - резистором, ну а дальше как обычно посткоды хотя бы посмотреть или вам нравится наугад все подряд менять?)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 19:38
KcapDac писал(а):
и что?
MsDos26 писал(а):
Я на него дул
Дул для теста ессно, а по поводу снятых чипов, нафига снимать это все было? Посты да согласен, еще не глядел, посмотрю отпишу.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Doc писал(а):
В R53 AMD FCH
Резистор переставлен был, просто не понял нафига чипы снимали)), посткоды чуть позже отпишу. Спасибо откликнувшимся)))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:54
Пост карту сегодня распаял, постов нет(( Сейчас меняю хаб.
Еще имею вопрос по биос, как я понял на R53 без разницы какая модель бука, если дам живой то работать будет от любой модели бука в любом случае?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 17:52
на офф сайте 2 BID под эту модель, так что не факт что любой заработает как надо.
 Заголовок сообщения: Re: G6-2054er (R53) UMA. Нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 08:09
Мост поменян, результата нет, старт и нет постов и кулер на всю( И тут я вспоминаю, что где то здесь читал, шо если проц труп постов не будет, меняю проц и ноут стартанул. Но ведь проц я подкидывал. Может тоже труп, буду перебирать свои процы. Пока полность не проверял, как соберу проверю отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2054er (quanta R53 (AMD процсессор)) Нет изображения
DeDoc
15 сен 2017, 14:36
DeDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2054er (Quanta R53) Отредактировать Bios
Pilot18
09 июл 2015, 09:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2054er (quanta R53) нет питатния CPU
rolonol
06 июн 2016, 11:22
blackbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2054er (Quanta R53) Проблема с драйверами видео
hovik
2773
16 авг 2017, 15:43
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evgenyjp, matroskin_kot, Vanakot141 и гости: 44
