Текущее время: 26 апр 2024, 16:44
 Заголовок сообщения: MSI GX640 (MS-16561 VER 2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 20:16
при первом старте начинаеться инициализация моргает жесткий работает 10 сек выключаеться потребление 1.5а
сразу после выключения снова включаю уже не выключаеться изображения нет потребление 3А
Видеокарта ATi Radeon HD5850, маркировка MS-1V0U1 без неё точно также 1 запуск 10 сек и выкл
питания 1 v,3,5,19 на видео плате есть
1.5v на озу есть
3 проца греються вентилятор при втором запуске начинает бешенно крутиться
биос основной, ec и видео прошивал дампы прилагаю
внешний монитор подключал
направьте на возможную проблему ,заранее благодарен
1 делом интересует как у кого данный ноут ведет себя без видеокарты выключаеться ли он через 7-10 сек при первом старте?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GX640 (MS-16561 VER 2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 13:56
Сопротивления на дроселях
Проца ( pchoke 7,8,9) 85ом , под процом на кондерах 30-100ом
Юга ( pchoke 13) 38 ом
Pchoke 12 возле проца 25 ом
Еще хочу добавить при втором запуске он работает минуты 4 нагреваеться и выключаеться вентилятор работает какбудто на 120%
Проц к сожелению заведомо исправный подкинуть немогу.
Может у кого есть схема на эту ревизию? Или ктонибудь знает где тут страповые резюки?
Буду рад любым замерам , и информации
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 19:43
На днях отдал такой ноут, с заменой 216-0769024.
Что с видео картой, что без, ноут стартовал, инициализация была. но не было изображения.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 15:37
Сопротивления нормальные , посмотри напруги на мульте и также обмен с мостом, дабы отсечь их как проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) не включатся
в форуме MSI
al32
3398
05 июн 2014, 11:04
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) Помогите определить проблему!
в форуме MSI
chepelvn
2822
17 июл 2014, 16:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) кз видеокарты
в форуме MSI
bashmark
30 май 2023, 10:28
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GX640 (MS-16561 ver.2.1) Возможно ли использовать на встроенной видеокарте?
в форуме MSI
werwolf
04 июн 2016, 12:15
werwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GX640 (ms-16561 v2.1) завис в спящем режиме
в форуме MSI
myrz
16 апр 2016, 14:37
myrz Перейти к последнему сообщению
