питания поднимается, проц греется, кулера крутится. сопротивления по питании ГПУ 0.5om - 0.2om (~0.3om). проверит BIOS и осциллятор с помощью осциллографа через несколько дней
Hellpatrik
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1080TI не определяется в системе
Проверь конденсаторы на диф. паре PCIE. Приносили когда то GTX660 - не виделся компом. В итоге не хватало 2х кондеров. ---------- Добавлено спустя : ---------- Проверь конденсаторы на диф. паре PCIE. Приносили когда то GTX660 - не виделся компом. В итоге не хватало 2х кондеров.
mikkhh
Чип нагревается, напряжения в порядке. Светодиодные полосы на кулере на охладителе меняют цвет с белого на зеленый, когда карта подключена к компьютеру. Если карта не подключена, светодиод остается белым. BIOS изменен ... Чип ушел? Как проверить конденсаторы сигнала PCIE? Они не в KZ. Припаяйте конденсаторы линии PCIE X1 и затем проверьте?
Trueman
Сейчас этот форум просматривают: Mr.Solder и гости: 41
