Текущее время: 10 май 2024, 05:28
korsar86
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53J (N53JG) Опознать мосфеты Добавлено: 21 окт 2017, 14:37 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Ноутбук пришел после других мастерских, вся в какафоли и со следами пайки, со снятыми мосфетами, которые на фото выше. На плате было КЗ, устранил заменив конденсатор. Далее поставил мосфеты подходящие по даташиту (спасибо ZZZ7ZZZ). Плата ведет себя так - подключаешь ЗУ, плата сама дает запуск, дергается кулер на секунду и светодиод внизу моргнёт, и так циклично повторяется пока не отключеш ЗУ. Дежурные питания присутствуют, напряжение на кнопку не поступает. Греется видюха, палец выдерживает. Теперь вопрос, видеокарта если греется ее под замену?
korsar86
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53J (N53JG) Опознать мосфеты Добавлено: 25 окт 2017, 20:10 |
ZZZ7ZZZ писал(а): korsar86, может проще самому посмотреть? :) viewtopic.php?p=293482#p293482 я прошу прощения, но что я должен увидеть в расположении элементов?
korsar86
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53J (N53JG) Опознать мосфеты Добавлено: 26 окт 2017, 10:00 |
ZZZ7ZZZ писал(а): korsar86, это же не просто расположение, это почти схема. И вполне можно посмотреть, что и куда пойдёт, если что-то куда-то подать. Спасибо за помощь, всего лишь нужно было поставить другой мосфет, был бракованный. Теперь ноут сам запускается, но не инициализируется, все питания в норме, только на кнопке включения 0, батарейка 3В. Попробую прошить биос. Прошил биос, ноут запустился.
