Текущее время: 28 апр 2024, 21:52
 Заголовок сообщения: Seagate ST2000DL003 cc32 выгорели детали на плате контроллера
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 10:59
Помогите определить, что это за детали и их номиналы, плата 100617465 rev B
 Заголовок сообщения: Re: Seagate ST2000DL003 cc32 выгорели детали на плате контроллера
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 11:14
Заблокирован
Там стоят 3 дроселя
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 15:45
За сгоревшими дросселями показывает КЗ, буду искать, схемку бы этого участка, в интернете не нашел.
подойдут ли дроссели с другой платы с других винчестеров, уточнить бы какие, их много разных?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 00:36
Дросселя подойдут любые, подойдет даже кусок проволоки. А вот "козу" надо ликвидировать, иначе спалите все где она пройдет. :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 01:24
Доброго времени суток! А ни у кого не найдётся схемы, или, хотя-бы, фотографии платы, данного накопителя?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 16:14
Схем на них нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 54 секунды: ----------
А фото - пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 23:22
Спасибо. Наберу 15 сообщений, посмотрю. :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 00:40
Зачем схема то? Подключите лбп в место, где короткое и посмотрите, что будет греться.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 03:49
На плате стоят 2 супрессора по линиям питания +5в и +12в - их проверить на КЗ.
Если какой-то супрессор имеет сопротивление 0 Ом - заменить, или отпаять на время.
Также проверить "разрывники"-предохранители 2R00 в их цепи на обрыв (они в цепях питания +5в и +12в стоят). Если обрыв - заменить.
Возможно винт заведётся тогда.
Если после замен элементов и подачи питания греется Smooth (м/схема двигателя) - придётся и её менять.
Вот если есть точно такая же плата по версии (указана с обратной стороны платы на узкой наклейке) - то можно её заменить целиком,
НО ! обязательно пересадив ПЗУ (8-ножка Winbond) с родной платы на точно такую же (по версии), исправную плату.
Если на гермоблок винта прикрутить плату без пересадки ПЗУ и подать питание - есть риск угробить винт насовсем.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. st2000dl003 не виден в биосе
Ньюби
15
4713
05 май 2021, 02:17
Vitaliy_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу рабочий блок головок для ST2000DL003
в форуме Куплю | Buy
p-314
21 янв 2020, 19:27
p-314 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51 (Asus X51 ) Выгорели детали
CTAC69
20 июл 2015, 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FutjitsuSiemens выгорели детали нужна схема
Даврон
29 ноя 2022, 12:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На плате EWM 1000 Plus возле J12 выгорели 2 резистора R112 и R111
в форуме Ремонт стиральных машин
FSergey
11 июл 2014, 18:17
FSergey Перейти к последнему сообщению
