asus h61m-k rev 1.03 - виснет на логотипе Asus. На клавиатуру не реагирует. Подключаю без периферии. Странно стартует: сначала дергается кулер, после чего нужно еще раз закоротить power. Радиатор на мосте горячий но палец держать можно.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: asus h61m-k - виснет на логотипе
Добавлено: 26 окт 2017, 11:27
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45 Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Какие напруги присутствуют,какие отсутствуют при зависании(не срывается ли генерация на кварце)? Шили ли вы биос? Подкидывали заведомо рабочий проц,память,видео,хдд?
Последний раз редактировалось TaPaTya 26 окт 2017, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
marchal
Добавлено: 26 окт 2017, 12:40
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 01:08 Наличности на руках: 9.01 Сообщения: 82 Откуда: Украина
хаб, мульт биос. Но большое подозрение на хаб так как отсутствует микросхема Acmedia в данной модели , можно предположить что в следствии не правильного подключения USB или видеокарты пострадал хаб .
Wikl
