Текущее время: 10 май 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: X751LD (X751LD Rev2.0) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 13:12
Здравствуйте! Прошу помощи. Ноутбук Asus X751LD Rev2.0. Невключ. Поменял ШИМ зарядки, Прошил биос. Заменил мульт, прошил Напряжения поднялись, загорелась индикация на плате
+3VA - 3.3V
+5VA - 5V
+1.5VO - 1.5V
+1.35 - 1.4v
+nvdd - 1.05v
На мульте:
+3VA_EC 3.3V
EC_RST# - 3.3V
PM_SLP_SUS# - 3.3V
PM_PWROK - 0V
All system pwgood - 3.3V
Core pwgood - 0v
PW_SW# 3.3V, падает до 0 при нажатии кнопки включения. На PU8000 питание приходит, но Core pwgood с нее не идет? Сопротивление +vcore cpu - 50om
Человек — то, что он о себе думает
 Заголовок сообщения: Re: X751LD (X751LD Rev2.0) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 14:38
Как обстоят дела с D0601(на 2-й лапе), RN2413? PR8048 целый?
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 23:48
Эту линию прозванивал сразу - по нулям, линия целая от ШИМ до диода, диод тоже
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 00:48
Значить процу труба... Сигналы выходят из него через RN2413.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x751ld (x751ld rev2.0) Нет видео на матрицу
CD1
3942
17 янв 2017, 17:01
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751ld (x751ld rev2.0) Стартует через раз.
vitamin100
14 мар 2016, 21:42
vitamin100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751ld (x751ld rev2.0) Частота процессора не больше 800мГц
Vishnya
1925
05 дек 2018, 20:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751ld (x751ld rev2.0) не заряжает акб
HitryDmitry
03 дек 2020, 15:56
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео!
max1155
22 фев 2019, 17:08
max1155 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, ya.lidin и гости: 38
