Текущее время: 09 май 2024, 04:51
sam_mer
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A) залит,вопрос по питанию процессора Добавлено: 23 окт 2017, 13:14 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 12:43 Наличности на руках: 214.21
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Ребята помогите новичку! Первый ремонт залитика, до этого только ребол Короче попался ноут Lenovo c коротышом,,,,, заменил пробитый входной мосфет и кондер по питанию проца PC4307,,,(кусок схемы прикрепил), короткое по 19 вольт вроде ушло,,сопротивление DCBATOUT 35КОм,, думаю можно подавать питание. Так как под рукой сей кондера не было, и они стоят в параллели аж пять штук подумал можно включить без него. Как только воткнул адаптер рванул соседний кондер PC4316(причем хорошо так, с выгоранием дорожки), сижу чешу репу, так выходит в этой цепи инвертора должны быть все пять кондеров? там точная емкость нужна для мосфетов? Мосфеты прозванивал вроде целые, сопротивление на дроселе 3Ом, а в точке DCBATOUT_VCC_CORE мегаомы. Толканите пожалуйста в нужном направлении
