Текущее время: 04 май 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: ASUS Nexus 7 ME370TG Не заряается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 16:52
Добрый день принесли планшет ME370TG с диагнозом не заряажется подключаешь зу потребление 400mAm в включеном состоянии. Индикатор батареи показывает молнию типа заряд идет но на экране блокировки пишет "идет зарядка " В выключеном состоянии батарейка бегает потребление 400mAm НО через сек 30 0 mAm и что бы сново потребление пошло нужно либо передергнуть зу или просто нажать на кнопку вкл. Такое ощущение что ему нужен оригинальное ЗУ и он видя что не оно не заряжает.
Что делел:
1 Менял АКБ
2 Менял ЗУ Оригинала нет
3 Менял платку с разъемом USB
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Nexus 7 ME370TG Не заряается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:57
КП менял?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 23:51
Точно такие же симптомы. Контроллер питания (стекляшка) выдавал невнятные импульсы на батарею без какого-либо толка. Пришлось впихнуть параллельно готовый модуль зарядки li-ion. Читал, что для Asus Nexus этот контроллер можно поменять только с донора - новый либо вообще не заработает , либо будет неадекватен. Ещё один признак - не подключается к ПК по USB. На сколько я помню контроллер там программируемый: Summit SMB347.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 13:04
Вячеслав KOS писал(а):
КП менял?
нет не менял
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 13:17
КП менял?
нет не менял
Наверное придётся поменять... Но перед установкой с проверкой объвязки КП...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 13:28
Замена КП не помогает. Умирает стекляшка (контроллер заряда) SMB374. У них масса различных прошивок, которые невозможно перешить самостоятельно.
Именно такая стекляшка стоит также в ME571KL т.к. у них практически идентичная схема зарядки.
https://ascnb1.ru/forma1/download/file. ... &mode=view
Если SMB347 греется или нет связи с компьютером, можно ее заменить на другую с неподходящей прошивкой (зарядки не будет, но индикация заряда и синхронизация с компьютером будет работать).
Зарядку аккумулятора организовать с помощью платки на TP4056, обрезав ее для максимально малого размера и прилепить ее в свободном месте через термопрокладку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Nexus ME370TG помогите определить скоревший элемент
в форуме Asus
Zed_Sasha
5285
25 июн 2017, 18:02
kostiazzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна сервисная прошивка на Asus Nexus 7 ME370TG
в форуме Asus
Herr25
7720
02 янв 2022, 02:14
serzh18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Asus google nexus 7 нет изображения
в форуме Asus
Size
03 авг 2014, 17:50
europond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF300 NEXUS 7 И ДРУГИЕ ASUS ПЛАНШЕТЫ.
в форуме Asus
zAken
04 сен 2014, 05:38
zAken Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus google nexus 7 нет изоображения после замены модуля
в форуме Asus
Size
10 май 2017, 16:58
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
