Текущее время: 28 апр 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: Acer 5755g (LA-6901 rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 20:52
Ноут не влючается, начал замерять оказалось что по входу мосфет PQ7 был пробит, заменил, но на сток мосфета Pq7 почему то приходит только 1.3v, а на затворе и на истоке по 19v, все остальные мосфеты находящиеся за токоизмерительным резистором целые. Подпаялся к стоку мосфета pq7 подал с ЛБП 19v кз нет на шимке дежурки 3 и 5v есть, при нажатии на кпопку включения дежурки поднимаются, на секунду мигает светодиод включения и гаснет, потребление примерно становится 230миливольт!? Ес контроллер заменил, на bios микрухе нагруги нет! В чем еще может быть неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5755g (LA-6901 rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 22:37
Вам надо сначала разобраться с чарджером PU1,сделать вокруг него контрольные замеры,вы его перепыгнули,а про сигнал acok(ACPRN) забыли.Этот сигнал инвертируется на pq19->ACIN ->EC_ACIN->127нога мульта,там должен быть 0.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 10:30
На чарджере после нажатия на кнопку включения появляется напруга только с 16 по 21 ногу 19в, а на EC контроллере 127 ноге 0.5v, на pq19 при этом напряжение 0.15v
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 20:54
Амир-09
Питание VIN на PU1 -24pin по любому,если нет смотрим цепь pd5,pr22.Скачайте datasheet на ISL6251,там есть FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
самой ISL,будет проще разобраться в логике ее работы.2pin PU1 должно быть немного выше 1.26v,тогда сработает внутренний компаратор и чарджер ,до нажатия должен выдать 0 на ACPRN , не забываем про внутренний LDO-5v самой PU1 и VREF-2.4v.
Ошибся,на 127 ноге должна быть 1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750 (LA 6901 p rev 2:0) Нет инициализации
Alex.88
03 апр 2016, 16:21
Alex.88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5750G (P5WE0 LA-6901 REV: 2.0) Шум из внешних динамик при подключении з.у.
Kemal_92
19 апр 2022, 20:53
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755g ((P5WE0 LA-6901P rev 2.0)) Не включается, постоянно горит инд. сеть и индикатор на кнопке вкл.
VizAllati
16 май 2019, 00:32
VizAllati Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5WSO (LA-6901 REV 2.0) Не включается
в форуме Packard Bell & NEC
HeadHunter
2045
26 июл 2020, 11:58
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда
Bars_X
24
9480
19 авг 2014, 15:36
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shalun-avd и гости: 49
