Текущее время: 28 апр 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: Как правильно прошить BIOS HP из набора файлов
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 11:32
Столкнулся с проблемой прошивки BIOS на dv4-1XXX.
История вопроса такова:
Принесли Pavilion dv4 после неудачного обновления BIOS. Останавливается на пост коде 41.
Скачанный с офсайта файл при распаковке дал 4 файла XXXXXXX.FD
Причем 3 на 1 Mbyte и 1 на 2 Mbyte.
Вопрос - что шить? решают по разному, перебором например.
А мы будем делать по правильному :-):
Основа - файл winflash.ini который собственно определяет конфигурацию что когда шить для разных платформ.
Для каждой платформы есть свой ini файл.
UMA.INI - для платформы без графики файл XXXXXXXU.FD
DIS.INI - для платформы c nVidia XXXXXXXD.FD (его и шил)
DIS2.INI - для платформы c ATI XXXXXXXX.FD (я так думаю)
Beeth2.ini - для CQ40 с совсем другими цифрами YYYYYYY.FD
B15 - для CQ45 с флеш 2 Mb XXXXXXXX.FD
Еще одна тонкость. При попытке прошить самый свежий BIOS также останавливался на посте 41.
Помогла более старая версия с офсайта. Предполагаю, что при обновлении пользователем основной обновился, а кусок EC в мульте - нет.
Если что не понятно или есть поправки из личного опыта, спрашивайте, поправляйте, изменю свой пост.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно прошить BIOS HP из набора файлов
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 13:34
С этими биосами как определился, методом тыка?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 11:13
Нет, не методом тыка, а методом изучения winflash.ini. Надо заметить, что они, ini файлы разные, в новых прошивках не понятно, а в старых можно понять.
Думаю, суффикс UMA DIS DIS2 применимо и к другим моделям легко.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 23:28
т.е. в BIOS лежит и прошивка для EC (мультиконтроллера), осталось определить по каким адресам?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 09:12
Если м/с флэш одна и мультик не содержит прошивки, то да, лежит. С адресами просто - начало 0000h, размер 64-128кБайт.
Вот только в чём практический смысл вопроса? Если шить на програматоре, то без разницы. Если из-под ОС, то надо править ini-файл, чтобы прошилось всё.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yarboly Pc 410 не могу настроить параметр набора температуры.
Korrusant
5513
08 фев 2019, 01:46
Korrusant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте хорошую клавиатуру для набора текста
LineStar
24 сен 2018, 23:46
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS не видит установочных файлов оригинального образа Windows 7
svetnapyti
01 ноя 2018, 17:46
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как правильно прошить прогроматором D-Link DIR-300 B7
в форуме D-Link
Sega2154
29 мар 2016, 00:46
Sega2154 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cryptowall - Вирус блокирующий чтение файлов
daneeya
4253
10 июл 2015, 21:42
Qulex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ruzalit и гости: 53
