Текущее время: 03 май 2024, 15:02
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: GA-M61PME-S2P нет изображения на экране Добавлено: 27 окт 2017, 11:18 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
maclaud21 писал(а): C4 Инициализация обработчика системных ошибок ---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ---------- флешку bios под замену КОД 4С А НЕ С4!
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GA-M61PME-S2P нет изображения на экране Добавлено: 27 окт 2017, 16:16 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
vidijus писал(а): при какой температуре и сколько времени нужно нагревать северный мост? Я, например, делаю так: грею феном 350 градусов кристалл и снизу матери держу палец на текстолите напротив кристалла. Как палец не терпит тепло, значит хватит. Ну или так: TaPaTya писал(а): Фен>350градусов>30сек
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GA-M61PME-S2P нет изображения на экране Добавлено: 27 окт 2017, 23:40 |
vidijus писал(а): No3. 50 display CPU Type and speed
А должна уже быть картинка... Без POST-карты пробовали запускать мать? vidijus писал(а): post card показывает "4C" ошибку Я так понял, после подогрева моста, код поменялся?
