Текущее время: 28 апр 2024, 03:32
 Заголовок сообщения: g700 (bambi rev 2.1) заниженное питание usb, нет питания usb
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 11:54
Сопротивления на юсб в норме, питание приходит только 0,20 В
Что на доп плату с юсб, что на выводе самой материнке
на всех 3 юсб - все одинаково
Подскажите, что формирует питание юсб на данной платфоре
 Заголовок сообщения: Re: g700 (bambi rev 2.1) заниженное питание usb, нет питания usb
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 15:13
Ничего его не формирует. Оно, как и на других буках, коммутируется защитным ключем из основного напряжения +5В. Ключ управляется мультиком.
Защита для левых разъёмов стоит на основной плате около верхнего разъёма USB, а для дополнительных - на дополнительной платке.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 12:01
а как найти этот защитный ключ?
схемы нет(
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 14:34
Ищи микрушку с именем G547E1, в корпусе MSOP-8.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 15:55
djtorian схемы на него и не будет.
Еще раз повторюсь, схема защиты стандартна для огромного количества буков. Ищите по аналогии.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 12:23
Добрый день!
Посмотрите схему Pegatron VA70HW. Там такой же мульт и мост. Увидите, как включается питание USB. Как правило, ключи G547 находятся рядом с разъемами.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 12:14
дело в том, что на ключ G547 не приходит 5 вольт, я спрашивал, где оно формируется?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:03
djtorian оно формируется на tps51125. А дальше коммутируется транзистором в корпусе sot23. Транзистор располагается в 2х сантиметрах выше светодиодов. Там два sot23 стоят рядом, стоками друг к другу. Вот тот, который слева и есть искомый. Транзистор n-канальный, потому и такая схема включения.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:19
Спасибо, нашел проблему.
Оторван резистор, как раз там, он должен подключаться к 2 ноге этого ключа.
Только вот какой номинал, там на выходе этого контакта, 12,8 вольт
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:38
djtorian резистор в затворе - 22кОм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700, Bambi MB rev 2.1 занижено питание матрицы
АлексейСотов
02 апр 2020, 21:18
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) не включается после замены кабеля питания
Vishnya
26
8285
02 мар 2016, 20:43
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания
Seriouse
17
7021
31 янв 2018, 17:47
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
