Текущее время: 28 апр 2024, 17:19
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 ( LA-5754P rev 2.0) номинал резисторов
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:47
нужно узнать номинал резисторов обведены красным
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 ( LA-5754P rev 2.0) номинал резисторов
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:51
Левый 2к, правый 0.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:55
спасибо. это если смотреть как на картинке?
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 9 секунд: ----------
заменил северный мост .ноут запускается но на экране тишина и даже и индикаторы не горят только индикатор акумулятора светится.и занижено напряжение +1.8VSP показывает 0.36 вольта +5VALW нормальное. и на дроселе PL801
сопротивление 00.8 ома это нормально? или мост в коротком?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:40
был в коротком один из конденсаторов по +1.8VS заменил. сопротивление на дросселе PL801 стало 4.6 ома.ноут запустился
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео
myhamor
22938
09 сен 2015, 23:16
Eool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 1.0) нет подсветки дисплея
hidead
24 апр 2015, 17:50
hidead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (Compal LA-5754P Rev. 1.0) Не включается, нет напряжений
guljaysv
17 июн 2015, 13:03
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P REV 1.0) Выключается после замены видика
Алексей
22 ноя 2015, 13:03
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (nawe6 la-5754p rev 2.0) нет инициализации
777Pelmen777
04 мар 2016, 18:40
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus, Vasyasneg и гости: 43
