Плата не реагирует на кнопку включения. При присоединении АКБ и БП не горят индикаторы хотя АКБ и БП рабочие. На БП нет КЗ. Есть дежурное питание 3.3 (но оно скачет) и 5 Вольт. Питание на контактах кнопки есть. PR41 - 19 Вольт. Помогите пожалуйста очень нужно.
Kosmos
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) не включается
Добавлено: 31 окт 2017, 12:29
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 12:05 Наличности на руках: 24.07 Сообщения: 22 Откуда: Сатка
ТС: озвучте на каких элементах дежурку измеряете. после дроселя PL6- должно быть 3в после дроселя PL7- 5в. если именно там не стабильно выходное напряжение то идем дальше на шим PU5 и измеряем опорное VREG - 8нога 3в и 17нога 5в. и присутствие сигнала PGOOD на 23 ноге. Озвучите сделанные замеры. Замеры сопротивлений на обесточеной плате на обоих дроселях тоже.
Сейчас этот форум просматривают: dimas33 и гости: 34
