Текущее время: 03 май 2024, 15:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
IntelSat
Заголовок сообщения: Ремонт системы питания лампы T9 22W Добавлено: 25 окт 2017, 19:54 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет! Не знал где лучше создать тему, решил создать тут. Если что, пожалуйста перенесите в соответсвующий раздел. Когда-то покупал лампу с лупой с Китая для работы с Электроникой. Проработала примерно год, и вышла из строя. Разобрав устройство, на плате были выявлены 2 шт. вздутых конденсаторов по 10uf 250v, пробитый транзистор MJE13003, и резистор который был в обрыве на 1Ом. Все элементы были заменены, но лампочка так и не загоряется, дело ушло в тупик, не знаю куда копать дальше. Интересует вопрос, какие контакты на выходе нужно мерить, ведь их там 4? И какое напряжение должно быть? Да, на конденсаторах мерил, там на обеих примерно по 150 с чем-то вольт. Общий вид. С подключенной лампой. Сама плата.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы питания лампы T9 22W Добавлено: 25 окт 2017, 20:18 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
IntelSat писал(а): но лампочка так и не загоряется Может в лампочке дело? Проверить можно если есть сканнер.У него есть плата драйвера,подключи к нему и узнаешь годная или нет.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы питания лампы T9 22W Добавлено: 25 окт 2017, 20:52 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
IntelSat писал(а): какие контакты на выходе нужно мерить чем же ты их мерить собрался? Померь лучше лампочку, у неё обе спирали живые?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы питания лампы T9 22W Добавлено: 25 окт 2017, 21:10 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Лампа люминесцентная проверка - прозвонка каждой пары белых проводов на обрыв электродов. Думаю сопротивление должно быть 5 Ом +/- 2 Oм. Если нет обрывов, лампа скорее всего цела, по крайней мере при исправном драйвере визуально можно увидеть попытки ее розжига. IntelSat писал(а): какие контакты на выходе нужно мерить, ведь их там 4? Мерять попарно (скорее всего два верхних два нижних на фото, а точнее на парах проводов с каждого конца лампы ), но не нужно . IntelSat писал(а): на конденсаторах мерил, там на обеих примерно по 150 с чем-то вольт При последовательном соединении конденсаторов все правильно. Второй MJE13003 как себя чувствует? А теперь о главном !!! : 1. Мелкий электролит - заменить. 2. Пленочный конденсатор (зеленый) возле белых проводов лампы - заменить.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы питания лампы T9 22W Добавлено: 25 окт 2017, 21:13 |
IntelSat писал(а): не знаю куда копать дальше. Заместо лопаты берешь карандаш и быстренько рисуешь схему,тогда станет ясно в каких точках мерить и чем.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы питания лампы T9 22W Добавлено: 25 окт 2017, 22:08 |
Pekar писал(а): Мерять попарно (скорее всего два верхних два нижних на фото, а точнее на парах проводов с каждого конца лампы ), Мерил по парно, питание на мультиметре от миливольтов до макс. 1 вольт скачет. Pekar писал(а): Второй MJE13003 как себя чувствует? Второй был в порядке, но все же заменил на новый. Pekar писал(а): Пленочный конденсатор (зеленый) возле белых проводов лампы На нем надпись 682J 1000V. Такого у меня к сожалению нет. ZZZ7ZZZ писал(а): Померь лучше лампочку, у неё обе спирали живые? Лампочку проверил, спирали живые.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы питания лампы T9 22W Добавлено: 25 окт 2017, 23:13 |
IntelSat писал(а): Мерил по парно, питание на мультиметре от миливольтов до макс. 1 вольт скачет. Там любым мультиметром делать нечего, зато можно любым осциллографом (при наличии развязки от сети). IntelSat писал(а): На нем надпись 682J 1000V. 6800pF, обитают в люминесцентных лампах, в народе экономках. И как вариант, хотя с испустившей дух платой делов минут на 10, тем не менее - вытащить с рабочей экономки драйвер, желательно не меньше чем с 22 Wатки и прикрутить (если позволяет конструктив) к вашей лампе.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы питания лампы T9 22W Добавлено: 25 окт 2017, 23:27 |
Вот, в таких лампах имеются эти пленочные конденсаторы? Pekar писал(а): вытащить с рабочей экономки драйвер, желательно не меньше чем с 22 Wатки и прикрутить (если позволяет конструктив) к вашей лампе. Вот этого не понял, по проще объясните, если можно?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы питания лампы T9 22W Добавлено: 25 окт 2017, 23:51 |
Да, имеются у всех что на фото. IntelSat писал(а): Вот этого не понял, по проще объясните, если можно? Берете лампу экономку (из тех что на фото, желательно 20-22W). Демонтируйте из нее плату (т.е. драйвер) и используйте ее вместо вашей сгоревшей. Т.е. подключаете свою лампу.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы питания лампы T9 22W Добавлено: 26 окт 2017, 16:42 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
stasdenis писал(а): конденсатор C4 это который
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы питания лампы T9 22W Добавлено: 26 окт 2017, 17:09 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Witewut писал(а): это который В первом посте последняя фотка, там отчётливо видны позиционные номера.
_________________ Знаю закон Ома.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы питания лампы T9 22W Добавлено: 26 окт 2017, 19:31 |
Pekar писал(а): Берете лампу экономку (из тех что на фото, желательно 20-22W). Демонтируйте из нее плату (т.е. драйвер) и используйте ее вместо вашей сгоревшей. Т.е. подключаете свою лампу. Вот теперь понял, хорошая вещь форум, много чему учит. Предпрчитаю восстановить родную плату. Пленочные конденсаторы мерил прибором для измерения, емкость в порядке. (Или тестер может ошибаться?) Что еще может быть? LidiaArkadievna писал(а): и тот самый высоковольтный плёночный конденсатор на 3300...5600 пФ есть Имеет ли значение емкость, или нужно менять точно на такой же емкости?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы питания лампы T9 22W Добавлено: 26 окт 2017, 23:00 |
IntelSat писал(а): емкость в порядке в каком порядке? Конденсатор 6800pF имеет емкость 5600pF при допуске 5% (J) имеем отклонение 18%. Само значение емкости конденсатора, даже если оно в допустимых пределах, это еще не все. И не всегда можно радоваться тому, что измеренная емкость соответствует маркировке. Важно знать внутреннее сопротивление и добротность конденсатора. Отклонение емкости от номинала так просто не происходит. Это следствие внутренних нарушений. Не все нарушения приводят к КЗ (замыкание пластин). Вследствие каких то воздействий кратковременный пробой произойти может, но без фиксации такового. В каком то месте, точке, могут оставаться следы пробоя (сажа ), КЗ нет, а внутреннее сопротивление и добротность не та уж. Кстати тот что 3300pF как маркирован? IntelSat писал(а): Или тестер может ошибаться? - может, но это ваш тестер и вам знать что он меряет. Возьмите эталонные, заведомо исправные емкости, проверьте своим тестером и получите ответ.
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы питания лампы T9 22W Добавлено: 27 окт 2017, 00:15 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
IntelSat писал(а): Имеет ли значение емкость, или нужно менять точно на такой же емкости? Большого значения не имеет, в энергосберегающих лампочках 10...20W они от 2700 пикофарад и выше. В среднем 4700. Чем мощнее лампочка, тем выше ёмкость. Этот конденсатор соединяет между собой нити накаливания лампы, к частоте генерации отношения не имеет.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы питания лампы T9 22W Добавлено: 28 окт 2017, 00:02 |
Pekar писал(а): 3A - рабочее напряжение 1000V Так это они, могу заказывать?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы питания лампы T9 22W Добавлено: 02 ноя 2017, 01:24 |
Дело зашло в тупик, никак не удается заказать у данного продавца эти пленочные конденсаторы, думал временная проблема и ждал, но ничего не изменилось. Прошу помощи, дайте пожалуйста ссылки с eBay на эти конденсаторы, от другого продавца, в небольшом количестве, и чтоб дешево. Самому не удалось... Vitaliy1777 писал(а): проверь резисторы между базой транзисторов и трансформатором, должны быть около 10 ом. и от эмиттеров - 1-2 ом. примерная схема Это вы имеете введу мерить не выпаивая?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы питания лампы T9 22W Добавлено: 02 дек 2017, 21:29 |
Прибыли пленочные конденсаторы H3A332J и H3A682J, заменил потемневшие на новые. Включил питание, и тут бабахнуло, сгорел предохранитель (на плате обозначена как R9), 2 диода, 2 транзистора, и несколько резисторов кажется в обрыве, не проверял еще досконально. Что же это может быть? Может у резисторов изменились сопротивления, может ли быть такое? Тут еще маленький трансформатор, может в нем проблема? Уже не знаю что думать, дайте дельный совет пожалуйста.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы питания лампы T9 22W Добавлено: 02 дек 2017, 21:50 |
IntelSat писал(а): дайте дельный совет пожалуйста. Оставь надежду...... Сдай девас или в мастерскую или на металлолом.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы питания лампы T9 22W Добавлено: 02 дек 2017, 21:53 |
zenturion628 писал(а): Сдай девас или в мастерскую или на металлолом. Это не дельный совет. Дельный совет, это когда человек пытается помочь, думая вместе в чем же может быть причина такого явления, и как бы ее решить.
