Текущее время: 23 май 2024, 23:17
stark2729
Заголовок сообщения: Asus (x551ma(rev2.0)) Нет изображения,после сброса биоса включается Добавлено: 28 окт 2017, 08:35 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 16:13 Наличности на руках: 38.06
Сообщения: 27 Откуда: белово
Всем привет, пришел бук Asus x551m (плата x551ma rev2.0) в ремонт со слов клиента "включается нет изображения" , вскрыл передернул батарейку CMOS И ноутбук включился, но радость была не долгой, через неделю может немного больше клиент пришел обратно, все с теме же симптомами "нет изображения" подумал может батарейка села, проверил да действительно немного подсевшая была, поменял батарейку отдал ноут, через неделю опять пришел этот бук, дальше стал думать и капать форумы, но чет должной информации не нашел, на всякий случай перепрошил биос с офф сайта на более новую версию но и это не помогло. В данный момент пришел еще такой же ноутбук с точно таким же диагнозом, даже не знаю что делать, может кто сталкивался с такой ситуацией? прошу помощи в решение данной проблемы
stark2729
Заголовок сообщения: Re: Asus (x551ma(rev2.0)) Нет изображения,после сброса биоса включается Добавлено: 28 окт 2017, 10:57 |
zva183 писал(а): а это не у этой модели такая проблема является детской болезнью? вроде как сие не лечилось прошивкой биоса. А как лечить эту детскую болезнь не подскажите?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus (x551ma(rev2.0)) Нет изображения,после сброса биоса включается Добавлено: 28 окт 2017, 13:01 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 429.61
stark2729 писал(а): А как лечить эту детскую болезнь не подскажите? обновить BIOS штатными средствами до последней версии.
stark2729
Заголовок сообщения: Re: Asus (x551ma(rev2.0)) Нет изображения,после сброса биоса включается Добавлено: 30 окт 2017, 10:27 |
Юрко писал(а): Подтверждаю, если обновить бивис с помощью Асус Изи Флеш до последней версии то проблема больше не проявляеться. Так и делал, штатными средствами обновил биос но все равно проблема не исчезла через неделю или чуть больше пришли опять с такой же проблемой
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus (x551ma(rev2.0)) Нет изображения,после сброса биоса включается Добавлено: 30 окт 2017, 16:45 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
KcapDac писал(а): stark2729 есть ещё вариант убрать АКБ и тестить от сети, думаю проблемы не будет. с той же проблемой пришел повторно, причем ноут без АКБ вообще. Прошивал биос инженерным - не помогло
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
stark2729
Заголовок сообщения: Re: Asus (x551ma(rev2.0)) Нет изображения,после сброса биоса включается Добавлено: 31 окт 2017, 09:53 |
igor_87 писал(а): Как вариант заменить флешку попробовать Заменил флэшку , как и сказали, отдал клиенту, будем смотреть придет или нет, если что дам знать помогло или нет
